| 产品技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 |
1.高触摸精度,可以绘制非常圆滑细腻的曲线; 3.无需特殊的表面涂层,画面高清晰,防刮擦、防尘; 4.支持多点精确触摸,并可以触摸到屏幕的任意角落点; 5.重量轻,安装方便,采用模块化设计,可拆分; 6.应用广泛,适用于各种尺寸的显示设备上。 7.提供内置与外置方式,满足不同客户需求。 功能指标 触摸精度 ±1.5mm,敏感触摸区域90%以上,USB报告的触摸分辨率为32767×32767。 响应速度 ≤16ms 输入方法 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 触摸次数 不受限 采样率 60ppi/秒 触摸激活力 无 最小触摸物体直径 >2mm 表面耐久性 表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 光学指标 透光率 ≥92%,最高可达100%(无玻璃) 环境指标 温度范围 操作温度:0°C ~ 55°C 存储温度:-25°C ~85°C 相对湿度 操作湿度:10% ~ 90% RH, 无凝结物 存储湿度:10% ~ 90% RH, 无凝结物 使用寿命 7年 电气特征 供电方式 USB供电,300mA,峰值电流500mA。 抗静电 EN 6100-4-2 1995: 4级, 接触式放电 8 kV, 空气式放电15 kV。 安规认证 CE、FCC Class B 接口方式 USB2.0(全速) 适用操作系统 Windows7、Windows XP、Win 2000、Linux、MAC OSX。 透光性高无中间介质,最高透光率可达100% 较强的适应能力不爱电流,电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件 使用寿命长达50000小时,触控寿命极长无须保养 使用方便,触摸无需力度,对触摸体无特殊要求 |
| 售后服务 | |
若在正常使用下,按国家电子产品三包服务规定提供售后服务:在3 个月内如乙方产品自身有质量问题包换新机;1 年内因产品自身质量问题出现的故障乙方提供免费维修服务。 如本产品在保证期内及保修范围内需要修理或调整,请及时与我司技术人员联系。如果有下列任何一种情况时、虽在保修期内、仍需自费修理: |
| 产品特征 |
| 产品特征: 1.免维护、寿命长 容错设计,确保稳定性 高透光率 2.重量轻,可拆分,安装简易 3.内建控制卡,不需额外控制卡 4.可在各种户内和户外环境下工作 5.支持内置/外置触摸系统,整体纤细,与大尺寸显示器浑然一体 采用IRTOUCH光学影像触摸技术,通过两个放置在触摸屏相邻边角上的摄像头连续不断地扑捉触摸表面上的触摸物体移动变化来定位,并与当今最前沿的操作系统Windows7完美结合,实现了多点触摸和多种手势动作识别,可以本能地、自然地进行缩放、旋转和批注等操作,使触摸更加轻快、流畅,将触摸体验提升到一个全新的高度,充分体现了人机交互的独特魅力。
