1)选用高品质的 LED 晶片,发光效率高,亮度衰减小,显示屏稳定性和可靠性好;
采用全方位的防静电措施,有效降低静电对 LED 灯管损害,每年的盲点率控制在百万分之五以内;
2)、全天候工作:"华普芯”牌LED显示屏色彩逼真、刷新频率高、防静电、防尘、散热效果好、性价比高。
3)、显示方式:左右移动、上下移动、左拉幕、右拉幕、中开合、闪烁、即显等多种方式。
4)、使用节目编辑播放软件,可通过、鼠标编辑、增加、删除和修改文字、图形、图像等信息。编排的内容存于控制卡,信息播放按节目表自动循环显示。 www.szadled.com
5)、发光亮度强:在可视距离内,阳光直射LED大屏幕表面时,显示内容仍清晰可见。
6)、视角度好:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合。
7)、效果好:采用非线性逐点校正技术,文字更清晰、层次感更强;
8)、可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
9)、显示模式多样化:支持多种显示模式; www.szadled.com
10)、操作方便:电脑编辑内容发送到系统控制卡,就可显示编辑的内容,系统操作十分方便
11)系统设计先进合理,超高清晰度、超高分辨率;显示效果稳定,安装维护方便。
| 项目 | 技术指标 | ||
单
元
板
物理点间距 | 10mm | ![]() |
| 物理密度(点/m2) | 10000 | ||
| 扫描方式(扫) | 1/8 | ||
| 发光亮度 | 800cd/m2 | ||
| 单元板尺寸 | 320×160mm | ||
| 单元板像素数 | 1024dot | ||
| 发光灯封装 | HPX3528 | ||
| 物理分辨率 | 32×16=512点 | ||
| 单元板重量 | 200 g | ||
| 最佳视距 | ≥10m | ||
| 最佳视角 | 水平±60度,垂直±60度 | ||
| 环境温度 | 存贮 -35℃ ~ +85℃ 工作 -20℃ ~ +65℃ | ||
| 驱动方式 | 恒流驱动,1/8扫描 | ||
| 时钟频率 | ≤ 25MHZ | ||
| 单元板结构 | 灯驱合一 | ||
| 相对湿度 | 10%~95% | ||
| 单元板接口 | hub 12 | ||
| 工作电压 | 直流5V±5% | ||
| 平均功耗 | 5W/单元板 | ||
| 最大功耗 | ≤16W/单元板 | ||
| MTBF | 10000小时 | ||
| 发光灯寿命 | 5万小时 | ||
| 每平方单元板数 | 19.5 | ||
| 200W电源带单元板数量 | 10 | ||
| 每平方最少电源数 | 1.6 | ||
| 每平方数平均功耗 | 110W | ||
| 每平方数极限功耗 | 800 W | ||
| 简易箱体(推荐尺寸) | 1280×960 mm | ||
公司LED显示屏最新报价
全彩室内显示屏,户内LED电子屏,室内LED显示器,全彩色大屏幕,彩色大屏,室外大屏幕,电子屏厂家,室外双色显示屏,户外LED屏,信阳电子显示屏,户内LED大屏幕,室外电子大屏幕,室外LED屏幕/ LED大电视,户内全彩显示屏,LED户外大彩幕,户内电子屏
LED广告屏;酒吧、舞厅等娱乐场所,LED大屏幕,led户外广告;多媒体显示系统;城市广场显示屏;道路交通显示,LED引导显示屏,LED灯光屏、LED酒吧屏、 LED魔幻墙,全彩LED灯墙,LED灯墙,LED音乐幻彩墙,LED音乐动感墙,LED彩屏墙,电子显示屏,LED工程,LED显示屏报价
LED室内全彩屏、LED室外全彩屏、LED电子显示屏、LED电子屏、LED大屏幕、LED大屏、LED户外信息屏、LED广告屏、LED 交通文字屏、LED酒吧屏、酒吧幕墙、各类异形屏体、圆柱led显示屏、百叶窗led显示屏、喷绘led显示屏、LED单元板、LED显示屏(亚表贴全彩)、LED室外双色显示屏、LED显示屏、LED屏、LED大屏幕、LED彩幕、全彩显示系统、LED箱体、LED屏体、各类室内全彩屏、室外全彩屏、LED室内外全彩大屏幕
咨询热线:15818056244 QQ:2862788919 李志杰
克雷斯光电综合优势:
专业研发
n 专业客制化设计团队:10年以上行业技术和产品研发经验工程师团队;每年5%研发投入(vs.年销售额)支持客户战略性产品开发蓝图
n 解决方案综合设计和项目解决经验;售前咨询支持
n 品质管控标准体系化:质量全体研、产、销人员全员关注和把控品质,以客户永续合作为宗旨,养成品质共识:视品质为生命线!
n 产品性价比高:整合显示屏上游产业(芯片、封装、IC元件、PCB板、箱体、套件等供应商)企业,企业联盟化合作,既降低原材料成本,又保障来料品质和稳定性,而且有效降低公司运营成本!
生产制造
n 10年全彩显示屏制造经验
n 选用质量出色的部件品牌
n 严格的质量体系
n 标准化批量生产,一流品牌,一流品质
n 最的生产流程和成本,降低维护成本
服务
n 满意的客户保修期
n 低故障率 vs.行业标准,3000小时内LED灯管衰减率少于5%
n 24小时技术支持,现场解决方案
