LED显示屏厂家,户内LED显示屏,P6LED大屏幕,P6舞台LED租赁屏,P6高清LED广告屏 ,承接LED显示屏售后及安装调试业务,
咨询热线:15818056244 QQ:2862788919 李志杰
PH6室内表贴全彩LED显示屏技术参数
1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) |
192 mm× 96 mm× 12 mm 封装方式:SMD3528 |
点间距(mm) |
6 mm |
像素点(点数/ m2) |
27777点数/m2 |
分辨率(W×H) |
32点×16 点 |
重 量(kg/个) |
0.150 kg/个 |
1-2、管芯参数:
1R1G1B( |
结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。 |
专业分析 |
序号 |
分析项目 |
专业分析内容 |
1 |
配色分析 |
为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1 |
2 |
项 目 |
中心波长 |
亮 度 |
晶片厂家 |
测试条件 |
纯红LED |
620 nm - 624nm |
230-265 mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
纯绿LED |
520nm - 524nm |
610-700mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
纯蓝LED |
465 nm - 470nm |
---124-446mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
1-3、屏体参数:
说 明 |
技 术 指 标 参 数 |
1、技术参数 |
1)最 佳 视距:≥6-10 m 2)最 佳 视角:水平120 度,垂直 120度 3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 60 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 60 ℃ 4)相 对 湿度: 60 %~ 90 %RH 5)屏 体 厚度:≤ 90 cm+维护厚度 30 cm |
2、供电参数 |
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗: 300 W/m2 3)屏体最大功耗:750 W/m2 |
3、控制系统 |
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP 3)控 制 方式:同步控制 4)显 示 卡:DVI显卡 5)编 辑 卡:PCTV卡 |
4、主要技术参数 |
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式: 1/8扫,恒流 驱动 3)换 帧 频率:≥ 140 帧/秒 4)刷 新 频率:≥ 400 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥ 1600cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 8)视 频 信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:10万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/40A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继 ≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输), |
5、软件 |
LED通用播放软件(MDK) |
6、保护技术 |
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级: IP20 |
7、播放内容 |
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
8、拼装结构 |
单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
p6室内全彩显示屏,p6室内全彩显示屏,p6室内全彩显示屏的价格,
p6室内全彩显示屏怎么施工,p6室内全彩显示屏怎么计算价格,
p6室内全彩显示屏怎么报价?p6室内全彩显示屏怎么做预算?
p6室内全彩显示屏要多少钱?p6室内全彩显示屏多少钱一平方?
p6室内全彩显示屏每平方多少钱?
1)、系统设计先进合理,显示效果稳定,安装维护方便。
广东深圳宝安区深圳市克雷斯光电科技有限公司http://klsled.bm
