P3LED显示屏,P3高清LED大屏幕,P3户内LED显示屏价格,P3室内LED广告屏,P3LED模组尺寸,P3LED电视箱体尺寸
咨询热线:15818056244 李志杰 QQ:2862788919
选用高品质的 LED 晶片,发光效率高,亮度衰减小,显示屏稳定性和可靠性好; 采用全方位的防静电措施,有效降低静电对 LED 灯管损害,控制每年的瞎灯率在百万分之五以内; P3高清室内全彩LED显示屏采用了先进的生产加工工艺,保证了室内LED显示屏的高清品质和寿命; 任意两个 LED 灯的亮度差异都小于 3% ,保证了整个屏体的亮度和色彩均匀性; P4室内高清LED显示屏像素高,显示画面细腻清晰; 是室内LED显示屏最高端最高清的产品。
P3高清室内全彩LED显示屏的功能及配置:
1.远程控制系统:通过软件或光线控制系统,实现远程控制功能
2.节目现场直播:现场录制的节目能立即在P3高清室内全彩LED显示屏显示出来
3.自动亮度调节功能:根据环境光强度,自动调节P3显示屏亮度,不管是在白天还是夜晚,都能清楚的看到P3高清室内全彩LED显示屏上的内容。
4.定时开关机功能:通过定时器实现定时开关显示屏的功能。
5.全彩脱机显示功能:通过视频处理器和DVD实现全彩脱机显示功能,屏体接上电源即可显示内容。
6.软件远程开关显示屏技术:通过软件,实现电脑软件上定时开关显示屏、或者手动开关P3高清室内全彩LED显示屏的功能。
7.软件实现定时使用显示屏的功能:事先通过软件上设定的时间和密码,规定显示屏在什么时间使用。
8.温度监控、自动控制显示屏里面的风扇、空调:通过感温器感应外界环境温度,通过感温器感应显示屏里面温度,然后通过软件上设置实现自动控制风扇、空调的开关。
9.工控机控制P3高清室内全彩LED显示屏屏:工控机体积小,重量轻为经常移动提供方便,性能稳定。
10.千兆技术:真正千兆技术,绝不抽帧。
11.逐点校正、逐卡(箱体)校正功能:逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式,最大校正6144点/模块,红绿蓝各256级。逐卡(箱体)校正用于显示屏各箱体间色差校正,红绿蓝各1024级,保证P3高清室内全彩LED显示屏的画面色度及亮度均匀一致。
12.智能识别一卡通功能:智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向,识别率达99%。
13.65536级(64K)灰度内任意设定功能:客户可根据P3高清室内全彩LED显示屏的情况从无灰度到65536级(64K)灰度之间任意调整,让你的显示屏达到最佳显示效果。
PH3室内表贴全彩LED显示屏技术参数
1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) |
192mm× 96mm× 14.65 mm 封装方式:SMD2020 |
点间距(mm) |
3mm |
像素点(点数/ m2) |
111111点数/m2 |
分辨率(W×H) |
64点×32点 |
重 量(kg/个) |
0.120kg/个 |
1-2、管芯参数:
1R1G1B( |
结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。 |
专业分析 |
序号 |
分析项目 |
专业分析内容 |
1 |
配色分析 |
为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1 |
2 |
项 目 |
中心波长 |
亮 度 |
晶片厂家 |
测试条件 |
纯红LED |
620 nm - 624nm |
110-140 mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
纯绿LED |
520nm - 524nm |
310-400mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
纯蓝LED |
465 nm - 470nm |
---55-100mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
1-3、屏体参数:
说 明 |
技 术 指 标 参 数 |
1、技术参数 |
1)最 佳 视距:≥3-5 m 2)最 佳 视角:水平120 度,垂直 120度 3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 60 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 60 ℃ 4)相 对 湿度: 60 %~ 90 %RH 5)屏 体 厚度:≤ 90 cm+维护厚度 30 cm |
2、供电参数 |
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗: 500W/m2 3)屏体最大功耗:1000 W/m2 |
3、控制系统 |
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP 3)控 制 方式:同步控制 4)显 示 卡:DVI显卡 5)编 辑 卡:PCTV卡 |
4、主要技术参数 |
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式: 1/16扫,恒流 驱动 3)换 帧 频率:≥ 140 帧/秒 4)刷 新 频率:≥ 400 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥ 1500cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 8)视 频 信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:10万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/40A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继 ≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输), |
5、软件 |
LED通用播放软件(MDK) |
6、保护技术 |
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级: IP20 |
7、播放内容 |
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
8、拼装结构 |
单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
全彩系例:
适用性强:我公司专门对室内外各种环境进行了研究,并将成果应用于设计系统,使得产品在室内外各种环境下的适应性和可靠性都得到了显著提高。
色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝) 显示单元箱体组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16.777.216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;
亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见;
效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;
可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
显示模式多样化:支持多种显示模式;
操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。
适用范围:政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站等。
规格:P4、P5、P6、P8、P10、P12、P14、P16、P18、P22、P25、P31.25
供应广东P3LED显示屏,P3高清LED大屏幕,P3LED显示屏价格15818056244
