PH10户外表贴全彩LED显示屏技术参数
1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) |
320mm× 160mm× 17 mm 封装方式:SMD3535 |
点间距(mm) |
10mm |
像素点(点数/ m2) |
10000 点数/m2 |
分辨率(W×H) |
32 点×16 点 |
重 量(kg/个) |
0.347 kg/个 |
1-2、管芯参数:
1R1G1B( |
结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。 |
专业分析 |
序号 |
分析项目 |
专业分析内容 |
1 |
配色分析 |
为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1 |
2 |
项 目 |
中心波长 |
亮 度 |
晶片厂家 |
测试条件 |
纯红LED |
625 nm - 630nm |
600-800 mcd |
佛山国星 |
25 ℃, 20 mA |
纯绿LED |
520 nm - 525 nm |
1800-2400 mcd |
佛山国星 |
25 ℃, 20 mA |
纯蓝LED |
465 nm - 475 nm |
400-600 mcd |
佛山国星 |
25 ℃, 20 mA |
1-3、屏体参数:
说 明 |
技 术 指 标 参 数 |
1、技术参数 |
1)最 佳 视距:≥10 m 2)最 佳 视角:水平120 度,垂直 120 度 3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 60 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 60 ℃ 4)相 对 湿度: 60 %~ 90 %RH 5)屏 体 厚度:≤ 90 cm+维护厚度 30 cm |
2、供电参数 |
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗: 450 W/m2 3)屏体最大功耗: 900 W/m2 |
3、控制系统 |
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP 3)控 制 方式:同步控制 4)显 示 卡:DVI显卡 5)编 辑 卡:PCTV卡 |
4、主要技术参数 |
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式: 1/4 扫描,恒流 驱动 3)换 帧 频率:≥ 240 帧/秒 4)刷 新 频率:≥ 500 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥6500 cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 8)视 频 信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:10万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/40A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继 ≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输), |
5、软件 |
LED通用播放软件(MDK) |
6、保护技术 |
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级: IP65 |
7、播放内容 |
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
8、拼装结构 |
单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
LED大屏幕
LED大屏幕(LED panel):LED就是light emitting diode,发光二极管的英文缩写,简称LED。它是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式,其大概的样子就是由很多个通常是红、绿、蓝三色小灯组成,靠灯的亮灭来显示字符。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、录像信号等各种信息的显示大屏幕。
LED大屏幕简介
LED大屏幕是21世纪广告业发展的趋势,是具有音视频功能的户内外广告展示设备,属国际领先的高科技产品。该设备外观新颖独特,其面积可随意调整,不仅能播放音视频广告节目,而且四面还可装固定灯箱广告位,现各地政府都鼓励推行使用户外LED大屏幕,陆续取消帆布广告、灯箱广告审批。户外LED大屏幕是帆布广告、灯箱广告的理想替代产品,能为您带来巨大的社会效益和丰富的经济效益。
LED大屏幕的特点
1.户外全彩LED大屏幕广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。
2.采用VGA同步技术,大屏内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;超大画面、超强视觉、亮度高、寿命长。
3.色彩丰富,显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等)。
4.外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收。
室外LED大屏幕适用性强:
色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,红、绿、蓝256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像; 亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光地底下远距离仍清晰可见; 效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强; 可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高; 显示模块多样化:支持多种显示模式; 操作方便:采用通用视频播放软件,使操作十分方便。 适用范围: 政府广场、休闲广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站等。 规格:PH6、PH8、PH10、PH12、PH14、PH16、PH18、PH20、PH22、PH25、PH31
LED大屏幕能起到的作用
1、起到商品宣传,吸引顾客的作用。
2、起到店面装饰,提高企业档次的作用。
3、起到照明,标新立异的作用。
4、起到普及知识的作用。(可用于播放企业产品的小信息,相关行业的知识)
5、起到公告板的作用。(促销,招聘信息发布)
6、起到烘托气氛的作用。通过显示屏幕可播放上级领导及各种贵宾莅临参观、指导的欢迎词,各种重大节日的庆祝词等。
东莞LED显示屏 惠州户外P10全彩 中山LED显示屏户外P8高清报价15818056244
