产品规格书
型号:P6户外-4S三合一表贴全彩
MAIN TECHNICAL PARAMETERS FOR INDOOR LED DISPLAY(PITCH4)
※单元板参数 |
技术参数 (Technical parameters) |
单位UNIT |
参数值( parameters values ) |
物理点间距 (Pixel pitch) |
MM |
6 |
模块尺寸 (Panel size) |
MM |
L192XH96X18 |
物理密度 (Physical density) |
/M2 |
27777 |
像素基色 (Pixel configuration) |
R/G/B |
1,1,1 |
驱动方式 (Driving method) |
1/4恒流扫描Constant current 1/4scan |
LED封装方式(LED Encapsulation) |
SMD |
3030 |
显示分辨率 (Display resolution) |
DOTS |
32X16=512ots |
模块重量 (Module weight) |
KG |
0.18 |
模块接口 (Module port) |
HUB75-B |
模块工作电压(Module working voltage) |
VDC |
5 |
模块功耗 (Module consumption ) |
W |
25 |
※屏体参数 |
模块视角 (Viewing angle) |
Deg. |
H120 V120 |
最佳视距 (Option distance) |
M |
8-120 |
驱动器件 (Driving device) |
2016/5020/20167 |
每平米模块数(Every square metre module) |
PCS |
54 |
最大功耗 (Maximum power) |
W/ M2 |
1300 |
换帧频率 ( |
HZ/S |
≥60 |
刷新频率 (Refresh frequency) |
HZ/S |
≥1200 |
白平衡亮度 (Equilibrium brightness) |
CD/ M2 |
≥6500 |
工作环境温度(Working environment temperature) |
0C |
-10~60 |
工作环境湿度(Working environment humidity) |
RH |
10%~70% |
屏体工作电压 (Display working voltage) |
VAC |
AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白场色温 (Colour temperature) |
9500K-11500K |
灰度/颜色 (Gray scale/color) |
≥16.7M color |
输入信号 (Input signal) |
RF\ S-Video\ RGB etc |
控制系统 (Control system) |
PCTV非线性卡nonlinearity card,DVI显卡display card,Linsn control system |
平均无故障时间 (Mean free error time) |
HOURS |
>5000 |
寿命 (Life) |
HOURS |
100000 |
杂点率 (Lamp failure frequency) |
<0.0001 |
抗干扰 (Antijam) |
IEC801 |
安全 (Safety) |
GB4793 |
抗电击 (Resist the electricity) |
1500V last 1min无击穿及飞狐No breakdown |
屏体重量 ( Steel box weight) |
KG/ M2 |
25(标准箱体standard steel box) |
漏电电流 (Earth leakage current) |
mA |
IP等级 (IP rating) |
The back IP40,The front IP50 |
箱体尺寸 (Steel box size) |
mm |
L768XH768X100 |
LED大屏幕简介
LED大屏幕是21世纪广告业发展的趋势,是具有音视频功能的户内外广告展示设备,属国际领先的高科技产品。该设备外观新颖独特,其面积可随意调整,不仅能播放音视频广告节目,而且四面还可装固定灯箱广告位,现各地政府都鼓励推行使用户外LED大屏幕,陆续取消帆布广告、灯箱广告审批。户外LED大屏幕是帆布广告、灯箱广告的理想替代产品,能为您带来巨大的社会效益和丰富的经济效益。
LED大屏幕的特点
1.户外全彩LED大屏幕广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。
2.采用VGA同步技术,大屏内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;超大画面、超强视觉、亮度高、寿命长。
3.色彩丰富,显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等)。
4.外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收。
室外LED大屏幕适用性强:
色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,红、绿、蓝256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像; 亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光地底下远距离仍清晰可见; 效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强; 可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高; 显示模块多样化:支持多种显示模式; 操作方便:采用通用视频播放软件,使操作十分方便。 适用范围: 政府广场、休闲广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、商业街、火车站等。 规格:PH6、PH8、PH10、PH12、PH14、PH16、PH18、PH20、PH22、PH25、PH31
LED大屏幕分类
1、按颜色基色可以分为
单基色大屏幕:单一颜色(红色或绿色)。
双基色大屏幕:红和绿双基色,256级灰度、可以显示65536种颜色。
全彩色大屏幕:红、绿、蓝三基色,256级灰度的全彩色大屏幕可以显示一千六百多万种色。
2、按显示器件分类
LED数码大屏幕:大屏幕器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子大屏幕
LED点阵图文大屏幕:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
LED视频大屏幕:显示器件是由许多发光二极管组成,可以显示视频、动画等各种视频文件。
3、按使用场合分类
室内大屏幕:发光点较小,一般Φ3mm--Φ8mm,显示面积一般几至十几平方米。
室外大屏幕:面积一般几十平方米至几百平方米,亮度高,可在阳光下工作,具有防风、防雨、防水功能。
4、按发光点直径及间距分类
室内大屏幕(按直径分):Φ3mm、Φ3.75mm、Φ5mm、
室外大屏幕(按间距分):PH10、PH12、PH14、PH16、PH20、PH25、PH31.25、PH37.5......
5.显示方式有静态、横向滚动、垂直滚动和翻页显示等。单块模块控制驱动12块(最多可控制24块)8X8点阵,共16X48点阵(或32X48点阵),是单块MAX7219(或PS7219、HD7279、ZLG7289及8279等类似LED显示驱动模块)的12倍(或24倍)!可采用“级联”的方式组成任意点阵大屏幕。显示效果好,功耗小,且比采用MAX7219电路的成本更低。
LED电子大屏幕,LED广告大屏幕,户外电子大屏幕
揭阳P6户外LED高清显示屏,汕头P8户外LED电子屏,汕尾P10户外LED显示屏15818056244
