设备特点 |
设备采用日本SMC气动元器件,保证运行平稳安全;进口真空泵,流量大,稳定静音,提高贴合质量及效率;由PLC和7寸人机界面控制,方便操作且参数方便更改: 欧姆龙温控器控制贴合温度,精度为±1℃;贴合压力由SMC精密调节阀调控,调节精度高,可控性强;气囊式压合方式,气囊采用进口硅胶皮,提高使用寿命;左右移动双工位,最大可贴合20寸,小尺寸一次性可贴合多个产品,大大提高生产效率。 |
设备技术参数 |
设备电压:三相AC380V/16A 50HZ 2000W 工作气压:0.4~0.8MPa 工作环境:20~23℃ 无尘洁净房 设备贴合周期:30~50s 贴合压力:根据产品调节 贴合精度:±0.075mm 贴合方式:气囊贴合 生成效率:依贴合产品大小而定 一般 30~50s/6PCS 加热方式:恒温加热,可设定目标温度 设备工作模式:左右移动腔体密封真空贴合 控制模式:PLC和7寸人机界面控制 适合尺寸:3.5~20寸 设备尺寸: 设备重量:800KG |
