PH6户外表贴全彩LED显示屏技术参数
1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) |
192 mm× 96mm× 17 mm 封装方式:SMD3535 |
点间距(mm) |
6 mm |
像素点(点数/ m2) |
27777 点数/m2 |
分辨率(W×H) |
32 点×16 点 |
重 量(kg/个) |
0.24 kg/个 |
1-2、管芯参数:
1R1G1B( |
结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。 |
专业分析 |
序号 |
分析项目 |
专业分析内容 |
1 |
配色分析 |
为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1 |
2 |
项 目 |
中心波长 |
亮 度 |
晶片厂家 |
测试条件 |
纯红LED |
625 nm - 630nm |
600-800 mcd |
佛山国星 |
25 ℃, 20 mA |
纯绿LED |
520 nm - 525 nm |
1800-2400 mcd |
佛山国星 |
25 ℃, 20 mA |
纯蓝LED |
465 nm - 475 nm |
---400-600 mcd |
佛山国星 |
25 ℃, 20 mA |
1-3、屏体参数:
说 明 |
技 术 指 标 参 数 |
1、技术参数 |
1)最 佳 视距:≥6 m 2)最 佳 视角:水平120 度,垂直 120 度 3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 60 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 60 ℃ 4)相 对 湿度: 60 %~ 90 %RH 5)屏 体 厚度:≤ 90 cm+维护厚度 30 cm |
2、供电参数 |
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗: 500 W/m2 3)屏体最大功耗: 1200 W/m2 |
3、控制系统 |
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP 3)控 制 方式:同步控制 4)显 示 卡:DVI显卡 5)编 辑 卡:PCTV卡 |
4、主要技术参数 |
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式: 1/4 扫描,恒流 驱动 3)换 帧 频率:≥ 60 帧/秒 4)刷 新 频率:≥ 750 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥6000 cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 8)视 频 信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:10万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/40A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继 ≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输), |
5、软件 |
LED通用播放软件(MDK) |
6、保护技术 |
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级: IP65 |
7、播放内容 |
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
8、拼装结构 |
单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
供应广东P6/P8/P10/P16/P18户外大屏幕LED全彩屏专业制作商15818056244
LED户外表贴屏为近两年发展起来的新品种,该品种在色彩还原、颜色一致性、匀度、视角、画面整体效果等诸多方面都有直插灯无法超越的特点和优势,该品种将成为未来户外视频显示系统的发展主流方向。
1.亮度高、视角大:采用高亮度SMD5050、SMD3535、SMD2828三合一发光二极管,亮度达到6000cd/㎡以上;完全适合于户外环境使用,三合一表贴屏灯管混色一致好,色彩还原性特好且视角大,给人的视觉感观远远超过传统户外直插全彩显示屏。
2.箱体重量轻:采用铝合金材料箱体结构设计十分轻便;且美观不易变形拼装方便且平整。适合于租赁公司,车载屏,移动传媒使用;立柱安装或墙体安装更减轻了屏体对钢结构的压力;
3.提高用户效率:租赁箱体结构设计是我司结构设计一大特色,为更好的提高用户使用效率,户外屏我司可根据客户需求将此款户外贴片屏做成租赁箱结构,更是方便安装,携带。
4.屏体寿命长:从面罩,箱体,采用灯管,PCB板与元器件各方面的选材上,我司所有配置都选用优质的产品,加上我司独特的工艺,大大提高了屏体工作寿命。
5.适用于室内、外兼用:适应多种场所,可供用户选择性更大;解决了广大租赁公司选择室内外兼用LED显示屏的一大难题;也适合于车载、船载屏、移动传媒及做小面积的户外屏播放广告。
6.免灌胶优点:传统户外屏中模组所灌装的胶体在日晒雨淋和紫外线的照射下会逐渐老化,胶体的特性发生改变后会裂开脱落,使得电路板和LED失去了防护层,甚至经过长时间的热涨冷缩后达不到防水效果,且胶水会经过缝隙进入屏体,对PCB板有腐蚀作用,影响整屏寿命,与稳定性;如果是表贴户外三合一采用灌胶工艺的话,因其灯脚太矮,灌胶太薄,后果更为严重。
7.所有套件自行设计,开模,自主研发,拥有其知识产权,并对其申请多项专利。
多年来,LED显示屏依靠其独特的低价、低耗、高亮度、长寿命等优越性一直在平板显示领域扮演着重要的角色,并且在今后相当长的一段时期内还有相当大的发展空间。LED显示屏具有高亮度、可拼接使用、方便灵活、高效低耗等优点,使得它在大面积显示,特别是在体育、广告、金融、展览、交通等领域的应用相当广泛。
LED显示屏从单色至全彩的广跨度品种提供,为其适应广泛的应用提供了基础,并且由于其高亮度、高可靠性、超强抗环境光的能力,使得LED显示屏在诸多户外以及特殊应用场合有着不可替代的地位。
户外全彩显示屏系列:PH8户外LED大屏幕,P6户外LED显示屏,
P10户外LED显示屏,P16户外LED显示屏;
室内全彩显示屏系列:P3室内全彩LED显示屏,P4室内全彩LED显示屏,P5室内全彩LED显示屏,P6室内全彩LED显示屏,
P7.62室内全彩LED显示屏;
LED创意屏:超薄全彩LED显示屏,圆盘型LED全彩显示屏,酒店LED迎宾显示屏,360圆柱LED显示屏,篮球馆斗型LED显示屏
LED单元板、模组批发系列:室内P4全彩LED单元板,室内P5全彩LED单元板、P10户外全彩LED单元板,P8户外LED单元板,户外P6全彩LED单元板
租赁系列:P3.91,P4.81,P5.33压铸铝箱体500mm*500mm;P5.95,P.944,P8.928户外防水500mm*1000mm拉丝铝箱体。克雷斯光电综合优势:
专业研发
n 专业客制化设计团队:10年以上行业技术和产品研发经验工程师团队;每年5%研发投入(vs.年销售额)支持客户战略性产品开发蓝图
n 解决方案综合设计和项目解决经验;售前咨询支持
n 品质管控标准体系化:质量全体研、产、销人员全员关注和把控品质,以客户永续合作为宗旨,养成品质共识:视品质为生命线!
n 产品性价比高:整合显示屏上游产业(芯片、封装、IC元件、PCB板、箱体、套件等供应商)企业,企业联盟化合作,既降低原材料成本,又保障来料品质和稳定性,而且有效降低公司运营成本!
生产制造
n 10年全彩显示屏制造经验
n 选用质量出色的部件品牌
n 严格的质量体系
n 标准化批量生产,一流品牌,一流品质
n 最的生产流程和成本,降低维护成本
服务
n 满意的客户保修期
n 低故障率 vs.行业标准,3000小时内LED灯管衰减率少于5%
n 24小时技术支持,现场解决方案
