1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) |
244 mm× 122 mm× 15 mm 封装方式: SMD3528 |
点间距(mm) |
7.62 mm |
像素点(点数/ m2) |
17222 点数/m2 |
分辨率(W×H) |
32 点× 16 点 |
重 量(kg/个) |
0.228 kg/个 |
1-2、管芯参数:
1R1G1B |
结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。 |
专业分析 |
序号 |
分析项目 |
专业分析内容 |
1 |
配色分析 |
为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1 |
2 |
项 目 |
中心波长 |
亮 度 |
晶片厂家 |
测试条件 |
纯红LED |
620 nm - 624 nm |
110-140 mcd |
光磊+士兰 |
25 ℃, 20 mA |
纯绿LED |
520 nm - 524 nm |
310-400 mcd |
光磊+士兰 |
25 ℃, 20 mA |
纯蓝LED |
465 nm - 470 nm |
55-70 mcd |
光磊+士兰 |
25 ℃, 20 mA |
1-3、屏体参数:
说 明 |
技 术 指 标 参 数 |
1、技术参数 |
1)最 佳 视距:≥ 7.62 m 2)最 佳 视角:水平 120 度,垂直 60 度 3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 40 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 40 ℃ 4)相 对 湿度: 10 %~ 90 %RH |
2、供电参数 |
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗: 300 W/m2 3)屏体最大功耗: 700 W/m2 |
3、控制系统 |
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP 3)控 制 方式:同步控制 4)显 示 卡:DVI显卡 5)编 辑 卡:PCTV卡 |
4、主要技术参数 |
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式: 1/16 扫, MBI5024 驱动 3)换 帧 频率:≥ 140 帧/秒 4)刷 新 频率:≥ 400 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥ 1500 cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 8)视 频 信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:10万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/40A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继 ≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输), |
5、软件 |
LED通用播放软件(MDK) |
6、保护技术 |
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级: IP20 |
7、播放内容 |
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
8、拼装结构 |
单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
户外全彩显示屏系列:PH8户外LED大屏幕,P6户外LED显示屏,
P10户外LED显示屏,P16户外LED显示屏;
室内全彩显示屏系列:P3室内全彩LED显示屏,P4室内全彩LED显示屏,P5室内全彩LED显示屏,P6室内全彩LED显示屏,
P7.62室内全彩LED显示屏;
LED创意屏:超薄全彩LED显示屏,圆盘型LED全彩显示屏,酒店LED迎宾显示屏,360圆柱LED显示屏,篮球馆斗型LED显示屏
LED单元板、模组批发系列:室内P4全彩LED单元板,室内P5全彩LED单元板、P10户外全彩LED单元板,P8户外LED单元板,户外P6全彩LED单元板
租赁系列:P3.91,P4.81,P5.33压铸铝箱体500mm*500mm;P5.95,P.944,P8.928户外防水500mm*1000mm拉丝铝箱体。
与市场同类产品相比我们的产品有如下优势:
1. 质量好:ISO9001:2008标准;25道质检控制工序;全套数字化设备生产;严控每个LED的亮度差少于1:1.1,盲点十万分之一内,不会出现色斑、暗点、马赛克等现象
2. 效果好:采用非线性校正技术,高清晰图像和强烈的层次感;
3. 采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性和稳定性更高;支持多种显示模式,以及通用的视频播放软件,使其系统操作更加方便和人性化!
4. 价格优:与世界知名企业美国CREE、台湾晶元、日本NICHIA等原材料供应商达成战略合作伙伴关系,保证材料的质量同时并减少原材料费用,降低制造成本,并以此体现在产品的价格上回报客户!
服务:为了保障客户的利益,两年内无论产品出现任何质量问题,我们都将免费更换,两年后只收取元件成本费,实行终生维护。
同样的质量,我们比价格,同样的价格,我们比质量,是您正确的选择,是led显示屏的领航者。随时欢迎您来led显示屏的厂家深圳公司公司参观,当您到达深圳宝安机场时,请联系李经理( 158·1805·6244 )我们将随时派车接送您。
深圳市克雷斯光电科技有限公司总部位于深圳高新技术企业最密集的宝安区,是国内一家最早从事LED显示屏的研发、生产、销售、工程应用为一体的大型高新科技企业。克雷斯光电积极致力于为广大用户提供高性价比的LED显示屏及单元板等产品与优质独特的服务。做LED显示屏领域的“高清专家”是克雷斯光电产品定位;成为“LED渠道服务第一品牌”是克雷斯光电的发展愿景
供应广东室内P3/P4/P5/P6/P7.62室内全彩LED显示屏15818056244
