一款最先进的液晶屏幕,使用者可透用电脑笔配合软件运用直接在屏幕上书写文字、绘图及编辑资料,完全取代鼠标功能及打字动作,如同使用笔记本一样的简便,为您提供一种人性化、快捷的电脑操作方式!
【产品特色】
(1)21.5”高清晰高亮度液晶屏,分辨率支持1920*1080
(2)采用高强度钢化玻璃对液晶屏的表面进行保护处理,增强屏的抗击能力和使用寿命。
(3)具有世界先进的2048级压感,使你笔划的粗细浓淡变化随心所欲。
(4)高达200点/秒的笔划处理速度,令你挥笔自如,毫不中断你的运笔速度。
(5)笔感应精度达到±0.5MM,满足你每次落笔时的位置准确无误。
(6)液晶屏的角度调节可以从水平15-80度变化,使用操作十分舒适。
(7)笔划原迹重现的分辨率高达4000LPI。
(8)具有VGA输出接口和独特的DVI数字信号接口,可接驳投影机和数字电视。
(9)PPT集成:在powerpoint演示模式下,系统提供笔操作便捷方式对文稿进行播放控制,而不必频繁的在手写模式和鼠标模式之间来切换,支持powerpoint演示文稿的各种动态效果。同时系统还提供将在演示过程中手写笔迹自动或手动保存于powerpoint文稿的功能。
(10)同步录屏录音功能:
可以将演示资料或演讲内容紧密结合方便直观,具有独特的自动排版板书技术,创新屏幕板书模式,可同屏显示,同屏操作,动态跟踪。保留所有演示过的资料,绝无擦除后无法找回的遗憾,可对声音、文档、图档进行实时保存。保存格式:PPT、PPS、WMV、BSD、BMP、JPG、PNG、GIF等。
【产品应用】
☆教学简报,即时注解
☆电子教室\会议环境\无纸化工作环境
☆电脑学习全面化 远距教学普及化电脑绘图\美工设计
☆在Windows Office中输入手写真迹,注解输入,发送手写E-mail
☆数位医疗,兵棋模拟,多媒体教学,系统工程等应用。
在现代教育技术研究中,数字手写设备已成为多媒体教学方案的核心组成部分,ACCU开发的新一代交互式液晶书写屏设备,集成了ACCU杰出的手写数字技术,液晶显示技术和多媒体教学软件技术于一体的高科技产品,使教师可以完全从黑板的局限中解脱出来,大量的传统黑板板书将通过液晶书写屏的压感笔进行自由的板书,又能即时方便灵活地引入电脑及网络里的多种类型教育信息化资源,无论对课件制作、编辑、组织、展示、控制和保存都是灵活自如,极大地解决过去课件和幻灯讲稿以及传统黑板教学的诸多问题。对推动现代教育技术研究以及多媒体教育信息化建设有着深远的意义
【技术参数】
液 晶 面 板 |
项 目 |
规 格 |
外观尺寸 |
21.5.0inch |
重 量 |
5.9 (kg) |
显 示 区 |
358.5mm(H) x 296.5mm(V) (21.5 -inch diagonal) |
画 面 分 辨 率 |
1920 (H) x 1080 (V) pixels |
反 应 时 间 |
16 ms |
图 素 大 小 |
0.264mm(H) x 0.264mm(V) |
讯 号 接 口 |
12V DC power In; Audio In; VGA 15-pin D-sub, USB-connector |
颜 色 数 目 |
16.7 M (RGB8-bit + FRC) |
对 比 |
800:1 |
背 光 单 元 |
4 replaceable CCFL edge-light (top/bottom) |
亮 度 |
300 (cd/m2) |
视 角 |
-80° ~ 800° (H), -70° ~ 60° (V) (Typical) |
环 境 规 格 |
操作温度: 0°C ~+ 40°C (32°F ~ 113°F) |
耗 电 量 |
工作状态: 30 Watt |
输 入 电 源 |
AC100-240V Universal |
认 证 |
符合CCC,UL,CE,FCC-B,能源之星 |
接 线 |
DC power in, VGA 15-pin D-sub输入, VGA 15-pin D-sub输出, DVI输入, USB-connector |
感 应 面 板 |
手 写 技 术 |
电磁式(Electromagnetic) |
可操作区域 |
358.5 x 296.5mm |
压 感 级 别 |
2048 级(levels) |
分辨率 |
4000 LPI |
感 应 精 度 |
± 0.5mm |
感 应 高 度 |
8 mm (Max.) |
能 量 电 压 |
+5 伏特(Voltage) |
耗 电 量 |
0.05A (0.25Watts) Max. |
信 号 接 口 |
USB |
信 号 读 取 率 |
200 点/秒 |
笔 键 数 |
Define 1.Left(Pen top)、2.Rright(barrel backward) ; 3.Middle(barrel forward) 无线书写笔(带休眠功能) |
【功能拓展】
- 使用ACCU手写液晶屏容易对课件演示过程进行控制,教师不必到主控台前操作,就可以控制演示材料的播放,这使得课堂中教师得身体语言得以充分发挥,也避免了课堂上由于教师往返于黑板与主控台间分散学生注意力得问题。
- 使用ACCU手写液晶屏技术能即时方便灵活地引入多种类型地数字化信息资源,并可对多媒体教材进行灵活地编辑组织、展示和控制,它使得数字化资源的呈示更灵活,也解决了过去多媒体投影系统环境下,使用课件和幻灯讲稿教学材料结构高度固化的问题。
- 板书内容可以被存储下来。写画在手写屏上的任何文字、图形或插图的任何图片都可以被保存至硬盘或移动存储设备,供下节课、下学年或其它班级使用,或与其它教师共享;也可以电子格式或打印出来以印刷品方式分发给学生,供课后温习或作为复习资料。
- ACCU手写液晶屏技术使得以前色彩单调,呈示材料类型仅止于手写文字和手绘图形的黑板变得五彩缤纷,既可如以往一样自由板书,又可展示、编辑数字化的图片、视频,这将有利于提供学生学习兴趣,保持其注意力。
- ACCU手写液晶屏使教师对计算机的操作透明化。它使学生可以清楚地看到教师是如何对软件操作地,如点击了哪个按钮或哪个菜单。这对计算机软件应用地学习十分有意义。可以在计算机机房瑞安装ACCU液晶书写屏系统,铺助计算机课的教学。
- 随着ACCU手写液晶屏的使用,使得教学过程中对计算机的访问更加方便,本系统与网络、与其它计算机应用程序互补,促使师生共同运用计算机作为认知和解决问题的思维方式。
- 由于使用ACCU液晶书写屏仍然可以像传统黑板一样自由板书,部分年龄较大、计算机技能较差的老教师稍加尝试就课应用手写屏的基本功能进行教学,易于克服畏难心理。ACCU液晶书写屏作为一项新技术,是教师授课的最佳选择
多媒体演示功能的详细特点
鼠标功能:
利用压感笔做鼠标使用,无需另配鼠标,支持单击,双击,拖放动作等。
书写功能:
支持毛笔模式、铅笔模式和荧光笔模式。在毛笔模式下,利用压感笔可以根据用力大小写出具有压感的手写字和线条等。
绘图功能:
支持随手绘、直线、矩形、圆形或者椭圆形和三角形等,支持多种填充模式。在毛笔模式下,通过控制压力大小可以控制手绘的线条粗细。
板擦功能:
可以擦除任意书写字迹和图形。
颜色选取:
支持各种笔式模式下,通过程序界面中的调色板任意选择颜色。
演示应用:
WINDOWS桌面,windows操作,powerpoint,word,flash,excel,IE或NETSEAPE浏览器,auto CAD和photoshops等任意windows操作与应用。
PPT集成:
文字输入:
支持用有源无线压感笔进行文字和其他文字的手写识别输入。(需要文字手写输入软件支持)。【操作环境】
系统主机:80486或相当者及以上的IBM PC兼容性主机或笔记本电脑。
操作系统:中文Windows98/ME/2000/XP/vista Mac OSX
工作内存要求:64M Bytes (64M Bytes以上更好)。
安装空间:100MBytes硬盘安装空间(Word批注程序:CPU Pentium 233MHz或相当者或以上,内存48MBytes以上,微软Word 97、2000、2003)
