P6压铸铝租赁LED显示屏576箱体规格参数
项目 |
参数 |
像素间距 |
6mm |
LED 型号 |
三合一贴片(3528) |
物理像素密度 |
27777 Dot/㎡ |
亮度 |
大于1800 cd/ ㎡ |
扫描方式 |
1/8 扫描 |
刷新频率 |
大于1000Hz |
灰度等级 |
大于12Bit(视系统及IC 配置而定) |
视角 |
水平120°垂直120° |
最佳可视距离 |
6-45米 |
色温 |
7000K±500(可定制) |
驱动方式 |
恒流驱动 |
模组分辨率 |
48 点* 48 点 |
箱体显示分辨率 |
96 点(W)* 96点(H) |
单元箱体尺寸 |
576mm*576mm*75mm |
IP防护等级 |
IP30 |
工作电压 |
AC 220V±10% 或AC 110V±10% |
模组电流 |
8.5A |
平均功耗 |
70W/箱(正常视频播放) |
最大功耗 |
215W/箱 |
使用寿命 |
>50000 小时 |
工作湿度 |
10 ~ 90%RH |
工作温度 |
-20℃ ~ 50℃ |
箱体重量 |
10.5Kg/箱 |
合作热线 15818056244 QQ 1862788919
1:室内户外广告牌常用型号P5 P6 P7.62 P10
2:室外户外广告牌常用型号P10 P12 P16 P20
3:室内显示屏不防水亮度要比室外的低很多(租赁屏客户注意)
4:型号的数字代表LED灯珠在单元板上的物理间距大小(同等面积同距离数字越小越清晰)
5:在选择适合的型号前应考虑几点,屏体离地面的高度,观看人群的距离,和屏体面积
6:如P10型号的显示屏它适合做30平方以下面积的屏,最佳效果观看为大于10米小于300米的距离,P10物理间距为10毫米,在一个平方面积内有10000组灯珠。
【克雷斯售后服务】
1.设立全天候热线电话和网上在线服务
2.给客户做产品性能介绍,以及本产品与同行业产品的优势分析
3.根据实际的场地及使用情况,为用户评估,选择最合理的方案
4.为客户提供最为合理,实际的效果图及维护的业务培训
5.专业的技术人员上门进行安装,调试,达到用户的需求效果
6.想客户提供LED显示屏系统操作机维护的业务培训
7.为客户制作宣传广告片
8.若显示屏出现故障,接到维修电话后,2小时做出相应,48小时内派人出发到现场进行维护
9.公司维修人员定期巡回检修(外地一般为12月一次,珠三角地区一般为6个月一次)
10.我公司显示屏用户可以享受免费软件升级服务
坚持以“客户为中心”的三项服务原则
我销售,我服务
我安装,我服务
负责到底,满意为止
供应广东P6压铸铝租赁LED显示屏576箱体 P6压铸铝LED显示屏15818056244
