克雷斯光电科技有限公司为您提供高清小间距LED屏产品P1.9 电话:0755-27654360,手机:15818056244,QQ:2862788919,:李志杰,地址:深圳市宝安区石岩镇老兵田夏工业区4栋。以下的内容是关于小间距LED屏产品P1.9的详细介绍。
低功耗 比传统显示产品节能30%; |
高对比度 对比度最高达5000:1; |
高清
超小间距,高像素密度,分辨率可达到1080P以上; |
高灰度等级 灰度处理深度达16bit; |
高刷新率 刷新频率达到3200Hz以上; |
宽视角 水平视角可达160°; |
无缝拼接 CNC精细科学数字化加工处理,误差小于0.1MM,真正做到无拼缝; |
亮度可调 亮度调节范围广,达到200-1500cd/㎡,满足各种不同环境需要。 |
小间距LED显示屏具有高刷新、高灰阶、高亮度利用率、无残影、低功耗、低EMI的特点,室内应用不反光,且显示屏对比度高达5000:1;其轻便超薄、精度高,占用运输及使用空间小、静音且高效散热。
该系列产品比一般显示屏有着更宽的色域空间和更快响应速度、可实现任意大小尺寸无缝拼接、模块化维护。其播放的整个画面色彩均匀,高清逼真,没有普通显示屏常见的汗斑、亮线等不正常显示,画面切换柔和不闪烁,画质非常细腻,直逼电视机的播放效果。UTV系列产品除了在低亮高灰技术领域的突破,该产品还保持了一贯对高品质的坚持:该系列显示屏拥有3200Hz的刷新频率,这个数字不仅超过了DLP和LCD显示屏的刷新屏率,(后两者的刷新屏率只有大约120Hz),而且在同类产品中也是一个高品质的象征。对比度5000:1在黑屏状态下可呈现出绝佳的黑度,更是同类产品中的佼佼者。
P1.9LED显示屏,P1.9LED显示屏厂家,P1.9LED显示屏价格15818056244
产品参数
参数 |
数值 |
像素间距 |
1.904mm |
像素组成 |
1R1G1B |
LED类型 |
3-in-1 SMD1010 |
显示亮度 |
校正前:1000cd/m2;校正后:800cd/m2(亮度可自动调节) |
色温 |
2500K到10000K色度调节技术 |
视角 |
H: 160°; V:160° |
像素密度 |
275625 pixels/m2 |
推荐视距 |
≥2M |
模组尺寸 |
240mm×240mm |
箱体尺寸 |
W480mm×H480mm×D86mm |
重量 |
10.5kg/panel |
面积) |
0.2304 m2 |
材质 |
Die-casting Aluminum |
屏幕高宽比 |
1:1 |
防护等级 |
IP30 |
工作温湿度 |
0℃~+45℃/10~90%RH |
存储温湿度 |
-10℃~+55℃/10~90%RH |
箱体分辨率 |
252×252 Dots |
灰度等级 |
16bit(高刷)、12bit(普刷) |
处理深度 |
65536 levels per color |
颜色 |
281.4 trillion |
亮度控制 |
手动/自动( Manual/Automatic ) |
对比度 |
5000:1 |
画面帧频 |
50/60 Hz |
刷新频率 |
≥2000Hz(高刷)、1000hz(普刷) |
输入电压 |
110~240VAC |
输入电源频率 |
50~60 Hz |
输入功率 (最大值) |
175W/panel |
输入功率(典型值) |
58W/panel |
使用寿命 |
≥100,000 Hours |
LED波长 |
R:620~630nm G:520~535nm B:465~475nm |
驱动方式 |
1/14 Scan, Constant Current |
输入信号 |
RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc |
安装方式 |
吊装/背架安装(Hanging/Fixed h support bracket) |
通信连接 |
非屏蔽双绞线( CAT5 Cable ) ( L≤140m );多模光纤( multi-mode fiber ) ( L≤500m );单模光纤( single mode fiber ) ( L≤20km ) 克雷斯光电科技有限公司为您提供高清小间距LED屏产品P1.9 电话:0755-27654360,手机:15818056244,QQ:2862788919,:李志杰,地址:深圳市宝安区石岩镇老兵田夏工业区4栋。 |
