克雷斯光电科技有限公司为您提供PH8.928舞台LED,电话:0755-27654360,手机:15818056244,QQ:2862788919,:李志杰,地址:深圳市宝安区石岩镇老兵田夏工业区4栋。以下的内容是关于PH8.928舞台LED的详细介绍。
PH8.928舞台LED全彩地砖屏技术参数
1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T)
250mm× 250 mm× 14.5 mm 封装方式:SMD3528
点间距(mm)
8.928mm
像素点(点数/ m2)
12544 点数/m2
分辨率(W×H)
28 点×28点
重 量(kg/个)
0.630 kg/个
1-2、管芯参数:
1R1G1B(
结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。
专业分析
序号
分析项目
专业分析内容
1
配色分析
为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1
2
项 目
中心波长
亮 度
晶片厂家
测试条件
纯红LED
620 nm - 624nm
230-265 mcd
雷曼
25 ℃, 20 mA
纯绿LED
520 nm - 524 nm
610-700 mcd
雷曼
25 ℃, 20 mA
纯蓝LED
465 nm - 470 nm
---124-446 mcd
雷曼
25 ℃, 20 mA
1-3、LED广告机屏体参数:
说 明
技 术 指 标 参 数
1、技术参数
1)最 佳 视距:≥8-10 m
2)最 佳 视角:水平120 度,垂直 120 度
3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 60 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 60 ℃
4)相 对 湿度: 60 %~ 90 %RH
5)屏 体 厚度:64.5mm
6)标准箱体尺寸:500mmX1000mmX64.5mm(宽X高X厚)
7)标准箱体分辨率:56点X112点
8)标准箱体重量:18.4KG
2、供电参数
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制)
2)屏体平均功耗: 150 W/m2
3)屏体最大功耗:220 W/m2
3、控制系统
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上
2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP
3)控 制 方式:播放异步控制
4、主要技术参数
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件
2)驱 动 方式: 1/8扫,恒流 驱动
3)换 帧 频率:≥ 140 帧/秒
4)刷 新 频率:≥ 2000 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动)
5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色
6)白平衡亮度:≥ 1600cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节100级可调
8)视 频 信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出
10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输
11)对地漏电:<2mA
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿 命:10万小时
13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm<>
14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/30A
17)计算机显示模式:800×600,1024×768
18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继
≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输),
5、软件
LED通用播放软件(MDK)
6、保护技术
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能
2)防水等级: IP65
7、播放内容
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。
8、拼装结构
设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。
P8.928高清LED地砖屏 LED高清舞台地砖屏价格15818056244
LED压铸铝租赁屏 LED压铸铝 LED租赁屏 婚庆专用LED显示屏 压铸铝电子显示屏
广泛应用于舞台租赁、歌舞活动晚会、各种发布会、展会、体育场、剧场、礼堂、报告厅、多功能厅、会议室、演绎厅、迪吧、夜总会、高档娱乐迪厅等
各类大型晚会见证了公司的产品质量、认证了公司的先进技术、伴随了公司的高速发展,欢迎来电咨询李志杰:15818056244
