LED显示屏联系电话 15818056244 李先生
1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) |
320mm× 160 mm× 14.5 mm 封装方式:SMD3528 |
点间距(mm) |
10mm |
像素点(点数/ m2) |
10000点数/m2 |
分辨率(W×H) |
32 点×16点 |
重 量(kg/个) |
0.725 kg/个 |
1-2、管芯参数:
1R1G1B( |
结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。 |
专业分析 |
序号 |
分析项目 |
专业分析内容 |
1 |
配色分析 |
为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1 |
2 |
项 目 |
中心波长 |
亮 度 |
晶片厂家 |
测试条件 |
纯红LED |
620 nm - 624nm |
230-265 mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
纯绿LED |
520 nm - 524 nm |
610-700 mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
纯蓝LED |
465 nm - 470 nm |
124-446 mcd |
雷曼 |
25 ℃, 20 mA |
1-3、LED广告机屏体参数:
说 明 |
技 术 指 标 参 数 |
1、技术参数 |
1)最 佳 视距:≥8-10 m 2)最 佳 视角:水平120 度,垂直 120 度 3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 60 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 60 ℃ 4)相 对 湿度: 60 %~ 90 %RH 5)标准箱体尺寸:640mmX640mmX640mm(宽X高X厚) 6)标准箱体单面分辨率:64点X64点 7)标准箱体重量:55kg/个 |
2、供电参数 |
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗: 350 W/m2 3)屏体最大功耗:600 W/m2 |
3、控制系统 |
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP 3)控 制 方式:播放异步控制 |
4、主要技术参数 |
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式: 1/8扫,恒流 驱动 3)换 帧 频率:≥ 60 帧/秒 4)刷 新 频率:≥ 1100 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥ 1200cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 8)视 频 信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:10万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/30A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继 ≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输), |
5、软件 |
LED通用播放软件(MDK) |
6、保护技术 |
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级: IP45 |
7、播放内容 |
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
8、拼装结构 |
单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方 |
LED魔方屏|立方体屏|克雷斯光电的详细描述:
深圳市克雷斯光电科技有限公司总部位于深圳高新技术企业最密集的宝安区,是国内一家最早从事LED显示屏的研发、生产、销售、工程应用为一体的大型高新科技企业。克雷斯光电积极致力于为广大用户提供高性价比的LED显示屏及单元板等产品与优质独特的服务。做LED显示屏领域的“高清专家”是克雷斯光电产品定位;成为“LED渠道服务第一品牌”是克雷斯光电的发展愿景。
深圳市克雷斯光电科技有限公司,目前公司员工300多人,其中拥有一支经验丰富的专业研发、生产管理与高素质的专业销售团队,拥有8000平米的标准厂房和全套先进的全自动流水线。经过多年努力拼搏,不断进取,公司持续的稳步发展,市场占有率逐步提高,企业规模不断扩大。至此,公司LED显示屏单元板的单月产能可提升至20万片,面积达4000平米,一跃成为国内最具生产规模的LED显示屏应用产品的渠道供应厂商之一。
公司全面实行严格的ISO9001:2008质量体系管理,积极贯彻实施严格的品质管理制度规范。我们在产品各个环节严格把控质量关,核心原材料在工艺流程上对每个出厂产品严格执行5步品质检测制度,确保产品的品质及安全性能。公司以创新著称而跻身行业前列,所研发生产的LED光电产品中,已获得16项国家级专利,并先后通过CE、FCC、ROHS、CCC、CB认证,LED显示屏产品通过美国UL认证,生产技术已达到国际同类产品的先进水平。
深圳市克雷斯光电科技有限公司作为一家高新技术企业,得到了深圳市政府的高度重视和各界的大力支持而高速发展。依托企业自身雄厚的实力,携手国际知名LED原材料供应商,与日本NICHIA、美国CREE建立了战略联盟合作伙伴关系,充分实现了现代企业的专业、标准与高效的营运机制。目前,公司生产的LED显示屏与照明产品,已远销美国、英国、法国、德国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯等100多个国家及地区。
公司制定了长期的发展战略规划,奉行“高品质、精工艺、重诚信、优服务”的经营理念,以打造成为国内知名LED渠道服务品牌为企业为目标,克雷斯光电形成了以“热情、诚恳、感恩、务实,高效”为核心的企业价值观,因彼此认同而携手并进,因文化融合而长足发展。为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。公司市场定位清晰、技术不断创新、管理理念与国际同步。 克雷斯光电致力于为广大客户创造兼具高性价比与高品质服务的LED显示屏应用产品。LED显示屏联系电话 15818056244 李先生
