咨询热线 15818056244 QQ 1442264449
PH8户外表贴全彩LED显示屏技术参数
1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) 256 mm× 128mm× 17 mm 封装方式:SMD3535
点间距(mm) 8 mm 像素点(点数/ m2) 15625 点数/m2
分辨率(W×H) 32 点×16 点 重 量(kg/个) 0.347 kg/个
1-2、管芯参数:
1R1G1B( 结构说明:每个像素点内采用 1 红 1 纯绿 1 纯蓝,共 1 颗LED发光管。
专业分析
序号 分析项目 专业分析内容
1 配色分析 为使配色达到最佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中各种颜色亮度的配色比例为: R:G:B/ 3 : 6 : 1
2 项 目 中心波长 亮 度 晶片厂家 测试条件
纯红LED 625 nm - 630nm 600-800 mcd 佛山国星 25 ℃, 20 mA
纯绿LED 520 nm - 525 nm 1800-2400 mcd 佛山国星 25 ℃, 20 mA
纯蓝LED 465 nm - 475 nm ¬¬¬400-600 mcd 佛山国星 25 ℃, 20 mA
1-3、屏体参数:
说 明 技 术 指 标 参 数
1、技术参数 1)最 佳 视距:≥6 m
2)最 佳 视角:水平120 度,垂直 120 度
3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ + 60 ℃,工作 - 20 ℃ ~ + 60 ℃
4)相 对 湿度: 60 %~ 90 %RH
5)屏 体 厚度:≤ 90 cm+维护厚度 30 cm
2、供电参数 1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制)
2)屏体平均功耗: 800 W/m2
3)屏体最大功耗: 1200 W/m2
3、控制系统 1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上
2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP
3)控 制 方式:同步控制
4)显 示 卡:DVI显卡
5)编 辑 卡:PCTV卡
4、主要技术参数 1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件
2)驱 动 方式: 1/4 扫描,恒流 驱动
3)换 帧 频率:≥ 240 帧/秒
4)刷 新 频率:≥ 500 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动)
5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色
6)白平衡亮度:≥6000 cd/m2
7)亮度调节方式:软件调节100级可调
8)视 频 信号:PAL/NTSC
9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出
10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输
11)对地漏电:<2mA
11)平均无故障时间:≥10000小时
12)寿 命:10万小时
13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm<>
14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀
15)电源开关:自动开关
16)开关电源负荷:5V/40A
17)计算机显示模式:800×600,1024×768
18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继
≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输),
5、软件 LED通用播放软件(MDK)
6、保护技术 1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能
2)防水等级: IP65
7、播放内容 文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。
8、拼装结构 单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。
室外全彩LED显示屏产品特点:
适用性强:我公司专门对室外各种环境进行了研究,并将成果应用于设计系统,使得其产品在室外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都得到显著的提高。
色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示像素点组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16.7M种颜色,使电子屏实现显示。
防水性能好:线路绝缘包装,箱体间隙极小,内含多种防水措施。IP防护等级达到:65
色彩丰富:高饱和度,高解析度,显示频率高的动态图像。 亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见。 视角大:水平:120°垂直:120°
效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强。
可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性,稳定性更高。 显示模式多样化:支持多种显示模式。
操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。
适用范围:政府广场、休闲广场、大型娱乐广场、繁华商贸中心、广告信息发布牌、车站等...
供应广东高质量等级P8户外全彩显示屏 全彩LED显示屏厂家15818056244
