UV6908uv胶,在紫外光(365nm)或可见光(436nm)的照射下,会迅速反应成型,发挥应有的接著强度。一般市场上的光硬化树脂,在照光硬化后经过高温的运送过程会產生黄变现象,造成美观上的困扰。本產品具有强韧、耐冷热冲击等性质,经过高温80℃烘烤一个月以上不產生黄变现象;80℃热水浸泡二个月不发生脱胶,25℃浸水至少维持二年不脱胶。本树脂是经过严苛环测且品质稳定的防水级玻璃专用胶。本公司针对有防水要求的玻璃立面贴合应用,特别研发一系列不同黏度与硬度的特性,若客户有相关產品应用,可参考本系列玻uv胶的技术资料。
产品特色
1. 本產品胶体透明度佳,UV固化后有强韧、吸震和耐冷热冲击等性质。
2. 本产品耐候性、抗老化性良好,品质极為稳定可靠。
3. 本产品耐水性佳,玻璃立面贴合固化后,长期环测不发生漏水现象。
4. 本产品符合2011/65/EU RoHS法规规范。。
树脂规格
硬化条件
使用方法
1. 使用前须先将基材表面的油脂、灰尘和其他物质清理干净。材料表面清理时,可使用一条干的抹布或者沾有溶剂的抹布擦拭干净。
2. 实际物品的硬化时间会受到下列因素影响:一物件的几何形状,二物件的材质特性,3接著剂的厚度,四UV灯源的效能。硬化的条件则需要以实际的物品和条件来做最后的确认。
3. 请定时量测UV灯管的强度与照度。曝光过度对UV胶的性质影响不大,曝光不足对UV胶的性质有很大影响,可能会造成胶体的反应率偏低,环测的寿命下降。
4. 过敏体质的人,皮肤直接接触本產品可能会发生过敏症状。
成品性质
成品进阶测试
机台拉伸 试片断裂
试片材质:强化玻璃 / 强化玻璃;再以铝片贴合当夹具
玻璃规格:长30mm×宽25mm×厚3mm;
上胶面积尽量控制~1 cm2
拉力数据报告
储存环境
本产品应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外光接触。操作者最好能够在使用完毕后尽速盖上盖子,杜绝任何的光照。在未开封前存放于室温(14~34oC),本产品保存期限一年。
处置原则
某一些报导指出皮肤长期接触光硬化树脂并不会诱发癌症病变。但是光硬化树脂中的某些成分仍然可能会刺激皮肤,导致发炎红肿。当皮肤接触到本产品时,应以肥皂水将皮肤清洗干净。吞服本产品对人体仍有毒性,一旦误食,请马上送医诊治。避免眼睛接触到此产品,使用者若不小心沾到眼睛时,要立即以大量清水冲洗眼睛至少15分钟以上再送医诊治。进一步的注意事项请详见物质安全资料表。
