ZH-900系列数字拼接器能支持 100 单元同时显示400路不同信号的拼接显示,并支持多种视频输入模式, 包括复合视频( DVD 或摄像头信号),电脑信号(VGA 和 DVI 信号)等。其中对复合视频,能做到NTSC/PAL制式自适应;对计算机视频,能支持目前几乎所有的常见显示分辨率;数字视频可支持 1080P 高清信号。多屏幕拼接控制器支持 RGB/DVI 输出方式,支持所有常见的现实分辨率。
ZH-900系列数字拼接器不仅图像质量出色,而且新增了诸多功能,例如,基于 Web 的控制、动态调整窗口大小、添加边框和标题等,ZH-900系列数字拼接器每路输入都可在屏幕上的任意位置进行大小调整和定位。显示方式几乎不受任何限制。ZH-900系列数字拼接器支持实时、动态地移动窗口以及调整窗口大小。
用户可在 RGB 和 DVI 两种格式,最高为 2560 x 1600 的分辨率中任意选择输出设置,这确保了输出信号可与任何显示屏匹配。通过采用 DVI 格式的输入信号和输出信号,可以形成一条从信号源到显示屏的全数字信号通路。更为方便的是,可将 RGB 和 DVI 格式的双路输出信号分别输出至两个单独的显示器。
可以通过 RS-232 或以太网端口的命令行接口或标准 Web 浏览器的图形化界面,可以轻松地设置并控制所有功能。
