3M胶带-467MP
3M467应用技术:
3M467粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
3M467是3M双面胶中一款无基材双面胶,由丙希酸胶直接涂布制成,胶带颜色为透明,属于 3M200MP系列胶系,规格为:1219MM*55M*0.06MMT,厚度较薄,仍具有优良的粘合效果,能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,有较好的持粘力;离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸,在高湿环境中也不会打皱;耐温性好,长期耐温149℃,短期耐温可达204℃.
3M胶带-468MP
型号:468MP
系列:200MP
基材:无基材
规格:1219mm*55m 厚度:0.125mm 颜色:透明
品牌:3M
型号:468MP
基材:无基材
胶系:丙烯酸
厚度:0.125mm(0.005inch)
长期耐温:149℃(300℉)
短期耐温:204℃(400℉)
宽度:1200mm
长度:55m
应用:
适合于铭牌/标志粘接, 话筒网孔和滤波器粘接, 金属/聚酯罩粘接, 元器件粘接
优点:
剥离强度更高,良好的耐热冲击 长期耐温性:149.C 短期耐温性:232.C
1、3M异方性导电膜ACF:3M9703、3M9705、3M9706、3M7303、3M5303、3M7393、3M7379、3M7371、3M7376、3M7378、3M8794、3M5363、3M7313、3M7396、3M5552R
2、3M导电胶带:3M7761、3M7763、3M7765、3M7805、3M7810、3M9725、3M9764、3M9780、3M9719、3M9713、3M9708、3M9709、3M9709SL
3、3M热熔胶膜:3M615,3M615S,3M615ST,3M406,3M583,3M688,3M690,3M690T,3MAF-111,3MAF-43
4、3M导热胶带:3M8805;3M8810;3M8815;3M8820 3M8940,3M8943
5、3M导热垫片:3M5516,3M5591,3M5591S,3M5592S,3M5595S,3M5589H,3M5590H
6、3M导热垫片:3M9889FR,3M9894FR,3M9879Fr
7、3M硅胶和亚克力双面胶带:3M9731,3M9731B,3M9731RW一面是硅胶,一面是亚克力胶
8、3M遇水指示标签\质保和安全胶带:3M5557,3M5557NP,3M5558,3M5559
9、3M金属箔胶带:3M300PL,3M508SN
10、3M接地散热粘结薄膜:3M7373
11、3M导电铜箔胶带:3M1181,3M1182,3M1183,3M1194,3M1188,3M1189,3M1245,3M1345,3M2245,3M3245
12、 3M导电铝箔胶带:3M1120,1170,1172,1178,1179,1267,AL-25BT,AL-50BT,AL-25DC,CEA-1,CEA-2
13、3M电磁吸波材料:3M AB2000,3M AB5000,3MAB6000,3MAB7000
14、3MHigh-u磁场屏蔽片:3M1380
15、3M导电丙烯酸衬垫:3MeCAP7830,3MeCAP7830N
16、3M铜镍导电布:3MCN3190
17、3M抗撕裂导电胶带:3M2191FR
18、3M双面铜镍导电布胶带:3MCN4190,3MCN4490
19、3M导电金织物胶带:3MAU2190
20、3M导电银织物胶带:3MAG2300
21、3M金属箔胶带:3MAL-35FR,3MAL-36FR,3MAL-36NC,3MCEAP-1,3MAL-37BLK,3MAL-40BLK
22、3M铜镍导电布胶带:3MCEF-1,3MCEF-2,3MCEF-3,3MCEF-63M,CEF-8
23、3M导电泡棉:FOF系列,形状有:矩形,D型,C型,L型,P型等
24、3M电磁屏蔽套管:3MDS-5,3MDS-7,3MDS-10,3MDS-14,3MDS-30-DS-37
25、3M玻璃布电气绝缘胶带:3MCIG-1
26、3M防静电胶带:3M40
27、3M聚酯薄膜胶带:3M#5、3M#5K、3M#54、3M#56、3M#57、3M#74、3M#75、3M#1350F-1、3M#1350F-2、3M#1350T-1、3M#1351-1、3M#1351-2、3M#1388
28、3M醋酸布绝缘胶带:3M1558
29、3M环氧薄膜胶带:Super 10
30、3M聚酰亚胺薄膜胶带:3M#92、3M#1205、3M#1206、3M#98C-1、3M#98C-2、3M#98C-12
31、3M附膜铝箔胶带:3MCEAP-1
32、3M双面胶带(两面相同胶粘剂):3M 4801,3M 9009,3M 9019,3M 9077,3M 9475LE,3M 9492MP,3M 9495LE,3M 9495MP,3M 9609,3M 55230,3M55231,3M 55232,3M 55235,3M 55256,3M 55257,3M 55258,3M 55261,3M 55262,3M Y9448,3M9495le,3m9690,3m 9009,3m 9019,3m 9079,3m9461p,3m 9485pc,3m 9482pc,3m 9460pc vhb,3m 9469pc vhb,3m 9473pc vhb
33、3M双面胶带(两面不同粘剂):3M9731,3M 4377-50,3M 4377-85,3M 9415PC,3M 9425HT,3M 9425
34、3M无基材纯胶膜:3M467MP,3M468MP,3M966,3M7955MP,3M9079,3M9082,3M9085,3M9458,3M 9471LE,3M9472LE,3M9482PC,3M 9485PC,3M 9671LE,3M 9672LE,3M F9460,3M F9469,3M F9473,3M9832
