3M胶带-4914耐高温双面胶带
3M4914是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶,属于VHB胶系(压敏胶系),厚度为0.25MM,颜色为白色,具有超强的粘性,抗紫外线、耐溶济性好,还具有具有柔软、贴服性好特性,具有高拉伸力,剪切强度,可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法,用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便
应用
3M4914双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,适用于塑料、金属等多种材料的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法,从而提高产品美观度
3M 4914分为不同的规格和厚度,国内市场主要的厚度为:3M 4914-15(规格300MM*33M) 3M4914-20(规格:300MM*33M和610MM*33M) 3M4914-25(规格:610MM*33M),由于它们的产地的区别相对应的产品的规格也发生相应的变化,市场上用的较多的是3M4914-25 ,而3M 4914-20多用于智能机(如:苹果平板电脑)
3M胶带-468耐高温双面胶带
3M468MPL是3M双面胶中一款无基材双面胶,由丙希酸胶直接涂布制成,胶带颜色为透明,属于3M200MP系列胶系,规格为:1219MM*55M,厚度:0.13MM。3M468MPL双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,用于面板的粘贴、金属铭牌、电器零件、防震泡棉的粘贴等
应用
3M468要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。编辑本段产品应用: 3M468双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,用于面板的粘贴、金属铭牌、电器零件、防震泡棉的粘贴等
