产品详情:
产品名称: |
P3.91(500*500全彩LED显示屏) |
产品编号: |
P3.91 |
产品简介: |
外观设计新颖,简单大方,重量轻,装卸方便,高刷新,高灰阶,低能耗,独有的黑灯设计,精细的摄影效果。 |
最佳视距: |
3-50m |
产品概述: |
P3.91全彩LED显示屏,主要由红绿蓝三种颜色构成;像素点密度为65536dots/㎡ ,每个像素点之间的点间距为3.91mm;箱体尺寸为:500mm*500mm |
P3.91压铸铝LED显示屏/P3.91压铸铝LED显示屏价格/P3.91压铸铝LED显示屏报价15818056244
技术参数
像素点距: |
3.91mm |
像素点组成: |
1R1G1B |
LED封装方式: |
SMD2427 |
像素点密度: |
65536dots/㎡ |
亮度: |
黑1200-1400nit |
色温: |
6500-9500K |
扫描方式: |
1/16 |
箱体尺寸: |
500*500*106mm |
箱体分辨率: |
128*128 |
箱体重量: |
≤9.5kg |
最大功率: |
≤560w/㎡ |
平均功率: |
≤280w/㎡ |
视角: |
H:160° V:120° |
刷新频率: |
1920-2500Hz |
灰度等级: |
14-16bit |
最佳视角: |
3-50m |
防护等级: |
IP31 |
箱体材质: |
压铸铝 |
供电电压: |
220V/50Hz 110V/60Hz |
使用环境湿度: |
10%-60% |
使用环境温度: |
-20°C-+50°C |
技术参数
像素点距: |
3.91mm |
像素点组成: |
1R1G1B |
LED封装方式: |
SMD2427 |
像素点密度: |
65536dots/㎡ |
亮度: |
黑1200-1400nit |
色温: |
6500-9500K |
扫描方式: |
1/16 |
箱体尺寸: |
500*500*106mm |
箱体分辨率: |
128*128 |
箱体重量: |
≤9.5kg |
最大功率: |
≤560w/㎡ |
平均功率: |
≤280w/㎡ |
视角: |
H:160° V:120° |
刷新频率: |
1920-2500Hz |
灰度等级: |
14-16bit |
最佳视角: |
3-50m |
防护等级: |
IP31 |
箱体材质: |
压铸铝 |
供电电压: |
使用环境湿度: |
10%-60% |
使用环境温度: |
-20°C-+50°C |
●超长寿命 |
选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命. |
●宽广视角 |
视角度好,160°的宽视角与每个发光管高度一致性,在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合. |
●性能稳定 |
对显示屏的抗电磁波的独特处理,是显示屏一直稳定于其他显示屏的一个重要原因.而采用分布式扫描技术和模块化设计技术,使得显示屏可靠性 稳定性更高. |
