1-1、模组参数:
尺寸(W×H×T) |
128 mm× 128 mm× 10 mm 封装方式: SMD2121 |
点间距(mm) |
4 mm |
像素点(点数/ m2) |
62500 点数/m2 |
分辨率(W×H) |
32 点× 32 点 |
重 量(kg/个) |
0.152 kg/个 |
1-2、管芯参数:
1-3、屏体参数:
说 明 |
技 术 指 标 参 数 |
1、技术参数 |
1)最 佳 视距:≥ 4 m 2)最 佳 视角:水平 120 度,垂直 60 度 3)环 境 温度:存贮 - 20 ℃ ~ 40 ℃,工作 - 20 ℃ ~ 40 ℃ 4)相 对 湿度: 10 %~ 90 %RH |
2、供电参数 |
1)工 作 电压:AC220V±10%,50Hz(三相五线制) 2)屏体平均功耗: 600 W/m2 3)屏体最大功耗: 1400 W/m2 |
3、控制系统 |
1)控 制 主机:联想开天主机或同档次计算机以上 2)操 作 系统:WIN 98/ 2000/ NT/XP 3)控 制 方式:同步控制 4)显 示 卡:DVI显卡 5)编 辑 卡:PCTV卡 |
4、主要技术参数 |
1)驱 动 器件:采用LED专用驱动器件 2)驱 动 方式: 1/16 扫, MBI5024 驱动 3)换 帧 频率:≥ 140 帧/秒 4)刷 新 频率:≥ 400 帧/秒(保证画面在摄象机录像时候无抖动) 5)灰度 /颜色:红绿蓝各1024级,可显示16.7M颜色 6)白平衡亮度:≥ 1500 cd/m2 7)亮度调节方式:软件调节100级可调 8)视 频 信号:PAL/NTSC 9)视频输入/输出方式:八路输入/八路输出 10)控制系统采用:PCTV非线性编辑卡+DVI显卡+全彩控制卡+光纤传输 11)对地漏电:<2mA 11)平均无故障时间:≥10000小时 12)寿 命:10万小时 13)平 整 度:任意相邻像素间≤0.5mm,模块拼接间隙<1mm 14)均 匀 性:像素光强、模块亮度均匀 15)电源开关:自动开关 16)开关电源负荷:5V/40A 17)计算机显示模式:800×600,1024×768 18)有效通讯距离:≤120m(国标超五类双绞线,无中继 ≤300m(多模光纤传输),≤10公里(单模光纤传输), |
5、软件 |
LED通用播放软件(MDK) |
6、保护技术 |
1)防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2)防水等级: IP20 |
7、播放内容 |
文本文件,WORD文件,所有图片文件(BMP/JPG/GIF/PCX...),所有的动画文件(MPG /MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM/RA/RMJ/ASF...)。 |
8、拼装结构 |
单元模组化结构设计,屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构,组装方便。 |
产品特点:
1、高密度室内表贴灯,是将红绿蓝三基色LED以组合的方式形成一个像素点,均匀地分布在单元板上构成的显示屏
2、该产品亮度高,且可调节,可在各种复杂环境中全天候工作
3、该产品较好的解决了马赛克现象;具有较好的一致性;无论是文字、图像或视频,均有清晰、细腻、逼真的显示效果。
4、可视角度大,水平视角和垂直视角均可达到120°和60°,该范围内任意角度,图像不表型、不偏色;以维护,可实现单点、单灯维修,维护成本较低。
适用范围:
适用于政府广场、休闲广告、会展中心、娱乐广场、商贸中心等场所。具有视频播放、商业信息发布、网络远程集中控制等功能。
克雷斯光电综合优势:
专业研发
n 专业客制化设计团队:10年以上行业技术和产品研发经验工程师团队;每年5%研发投入(vs.年销售额)支持客户战略性产品开发蓝图
n 解决方案综合设计和项目解决经验;售前咨询支持
n 品质管控标准体系化:质量全体研、产、销人员全员关注和把控品质,以客户永续合作为宗旨,养成品质共识:视品质为生命线!
n 产品性价比高:整合显示屏上游产业(芯片、封装、IC元件、PCB板、箱体、套件等供应商)企业,企业联盟化合作,既降低原材料成本,又保障来料品质和稳定性,而且有效降低公司运营成本!
生产制造
n 10年全彩显示屏制造经验
n 选用质量出色的部件品牌
n 严格的质量体系
n 标准化批量生产,一流品牌,一流品质
n 最优化的生产流程和成本,降低售后维护成本
售后服务
n 满意的客户保修期
n 低故障率 vs.行业标准,3000小时内LED灯管衰减率少于5%
n 24小时技术支持,现场解决方案
