YQ-E0818(7寸双头)自动对位全贴合机
双头自动对位机,是在单头基础之上改进而成。针对触摸屏各种工艺的总成贴合,如:TP+LCD、G+P、G+G等贴合组合的贴合工艺而研制,真空贴合根本上消除了贴合时产生的气泡。
本机加工尺寸为3.5-7寸CCD视觉对位系统自动对位方式,精密度±0.05mm,可实现精准对位、确保产品贴合良率。
项 目 |
规 格 参 数 |
工作台尺寸 |
120*200(MM) |
压合产品尺寸 |
3.5-7imh |
工作台操作方式 |
自动对位 |
设备产能(C/T:cycle time) |
约9sec/1pcs, 按20 h/day计产量:约5000pcs/day 操作时间≥98% |
设备故障率 |
≤2% |
产品合格率 |
≥98% |
参数设定 |
工控机控制参数修改 |
外形尺寸mm |
1) 机器宽度:约1600 2) 机器深度:约1600 3) 机器高度:约2150(加FFU) |
机器重量Kg |
约:1500 |
机器颜色 |
机器表面喷油处理,颜色为电脑白,其它零件表面镀铬或氧化处理 |
设备交付状态 |
设备表面洁净无尘,在高温等有危险存在的地方,加贴警告语标识 |
使用环境要求 |
干净,无尘,洁净房 |
贴合单元 |
1) 腔体:2套;真空:1套 2) 用气缸加伺服驱动 3) 压力显示:数显式。单位:Mpa,kgf/ 4) 压合压力:0.05~0.5 Mpa。 5)压合尺寸: 3.5-7inch。 6) 压合时间设定:0.1~99.0Sec |
供需电源 |
1)3haseAC380V/50Hz/2KW 2)机器外面留有3m长的电线,在其电线的末端接有插头,用于与工厂的电源连接。 |
压缩空气 |
1) 气管颜色:白色 2) 气管直径:¢8mm 3) 机器外面留有2m长的¢8mm气管,在其气管的末端接有快速接头,用于与工厂的气源连接 4) 工作气压:0.40~0.6Mpa 5) 用气量:≈200L/min |
工作车间 |
1) 标准无尘车间≤100class |
