显示 |
显示器 |
15” TFT |
分辨率 |
1024 x 768 |
亮度 |
350 |
对比度 |
700:1 |
背光类型 |
LED |
背光寿命 |
50,000 小时 |
显示色彩 |
24 bits |
触控面板 |
类型 |
4线电阻式 |
触控精度 |
动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% |
存储器 |
闪存(Flash) |
256 MB |
内存(RAM) |
256 MB |
处理器 |
32Bit RISC CPU 800MHz |
I/O接口 |
SD 卡插槽 |
支持SD/SDHC |
USB Host |
USB 2.0 x 1 |
USB Client |
USB 2.0 x 1 |
以太网接口 |
10/100 Base-T |
串行接口 |
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3(RS-232/RS-485 2W) |
CAN Bus |
有 |
声音输出 |
Audio Line Out x 1 |
影像输入 |
NTSC/PAL RCA x 2 |
万年历 |
内置 |
电源 |
输入电源 |
24±20%VDC |
功耗 |
900mA@24V |
电源隔离 |
内置 |
耐电压 |
500VAC (1 分钟) |
绝缘阻抗 |
超过 50MW at 500VDC |
耐振动 |
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) |
规格 |
外壳材质 |
铝质 |
外形尺寸 WxHxD |
350 x 277 x57mm |
开孔尺寸 |
352 x 279mm |
重量 |
约 2.75 kg |
操作环境 |
防护等级 |
IP65 前面板防护 |
储存环境温度 |
-20° ~ 70°C (-4° ~158°F) |
使用环境温度 |
0° ~50°C(32° ~122°F) |
使用环境湿度 |
10% ~ 90% RH (无冷凝) |
认证 |
符合CE认证标准 |
使用软件 |
EasyBuilder Pro |
