昆明高低温环境试验箱主要是针对于电子电器、LED照明、光电、LCD、军工、航天航空、塑料、橡胶、五金、化工等行业,电子零件、汽车零件、笔记本产品/磁性材料、电工、电子产品、元器件、零部件、钕铁硼、金属材料及其材料以及其原器件产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
昆明高低温环境试验箱根据试验方法与行业标准可分为“交变试验”和“恒温试验”,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温、时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,高低温试验箱就是在做一个固定的温度,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。
型 号 工作室尺寸(mm)SW/GDW-50 D350×W350×H450
SW/GDW-408 D650×W750×H850
SW/GDW-80 D400×W400×H500
SW/GDW-500 D800×W700×H900
SW/GDW-100 D400×W450×H550
SW/GDW-800 D800×W1000×H1000
SW/GDW-150 D500×W500×H600
SW/GDW-1000 D1000×W1000×H1000
SW/GDW-225 D500×W600×H750
SW/GDW-1500 D1500×W1000×H1000
技术参数 温度范围:A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型 -40℃~+100℃(+150℃)/C型 -70℃~+100℃
波动度:≤±0.5℃
均匀度;≤2℃
升温速率:1.0~3.0℃/min(升温速率可根据客户要求订做)
降温速率:0.7~1℃/min(降温速率可根据客户要求订做)
赛维思牌高低温试验箱主要特点:引进之能源节约设计,省电30%且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验2.采用欧美原装进口全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;3.设备结构采SUS#304不锈钢钢板加上粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性; 4.先进创新的控制理论,完美整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验前所未有的控制快感; 5.安全电压之保护模块,耐电压高达500V,接上设备不怕设备烧毁,100%保护设备; 6.采用原装进口高感应FastAIT监控制冷系统,能将冷媒量作有效的控制管理;7.全自动安全保护开关,感应度高,能完全侦测任何状态,在最短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全; 8.升降温独立,独特的BTHC平恒调温方式; 9.独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温度均匀度
昆明高低温冷冻试验箱对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
