嘉兴满足IEC61215标准的光伏组件湿冻循环试验箱可做太阳能光伏组件、电池片、光伏产品的高低温循环、湿冻、湿热(双85)、试验。是主要用与光伏行业,及太阳能行业的必备测试设备,用于测试光伏组件,主要是单晶硅组件,地面用晶体硅光伏组件,地面用薄膜光伏组件等一系列的光伏组件进行试验可以再现环境所产生的破坏。 光伏组件(太阳能电池板)的设计使用年限大约是20~30年,而可靠性中的热性能试验是模拟地面用光伏组件的设计验证,让组件能够在一般气候下长期操作20年以上,规范要求组件需进行:Thermal cycle test热循环测试(-40℃~+85℃ 50~200次,最长1200H)、Humidity-freeze test湿冷冻测试(85℃ 85%~-40℃ 10次,约240H )、Damp He湿热测试 (85℃ 85%,1000H),以确认组件能够承受高温高湿之后随之的负温度影响,以及对于温度重复变化时引起的疲劳和热失效,另外确定光伏组件曝露在高湿度下而产生的热应力及能够抵抗湿气长期渗透之能力.其试验设备设计与能力需满足IEC61215、IEC61646 的相关温湿度变化曲线的要求。
◆產品試驗
IEC 61646:2008薄膜太陽光電模塊測試標准 進行熱循環試驗、濕-凍試驗、濕-熱試驗
A熱循環測試
實驗目的:確定組件承受由于溫度反複變化而引起的熱失配、疲勞和其他營利的能力
a) 在室溫下將組建安裝在環境試驗箱中
b) 将温度传感器连接到温度检测仪上。温度传感器应置于组建的中部的前或后表面。如果多个组建同时试验,只需检测一个代表组件的温度
C)將組件的溫度在-40℃2℃~+85℃2℃之間循環。最高和最低溫度之間溫
度變化的速率不超過100℃/h,在每個極端溫度下,應保持穩定至少10min.
一次循環時間不超過6h,循環次數(50次或200次)
B濕-凍試驗
實驗目的:確定組件承受高溫、高濕之後以及隨後的零下低溫影響的能力。
a)关闭试验箱,在最高温度85℃时,最高和最低温度应在所设定值的±2℃以内,相对湿度应保持在所设定值的±5%以内,循环10个循环
C濕-熱試驗
實驗目的:測試組件承受長期濕氣滲透的能力
a) 測試溫度:85℃±2℃
b) 相對濕度:85%±2%
c) 測試時間:1000h
◆主要技術參數
型號
SW/PV-GDJS-SD20C
SW/PV-GDJS-SD40C
SW/PV-GDJS-SD60C
SW/PV-GDJS-SD80C
SW/PV-GDJS-SD100C
SW/PV-GDJS-SD120C
容積(L)
350
500
1000
3240
5400
6500
內部尺寸(mm)
D
600
700
1000
1200
1500
1500
W
700
800
1000
1500
1500
1800
H
800
900
1000
1800
2400
2400
托盤(標配)
二層
二層
三層
五層
八層
八層
控溫範圍
-40℃±2℃~+85℃±2℃
濕度試驗
85%±5%
濕度範圍
20%~95% R.H
試驗方法
a.熱循環試驗 b.濕-凍試驗 c.濕-熱試驗
溫度分辯率
0.1℃
溫度波動度/偏差
±0.5℃/±2℃
溫度均勻度
±2℃
濕度範圍
+2,-3%
升溫時間
1~4℃/min
降溫時間
0.7~1℃/min
制冷系統
采用歐盟進口全封閉制冷壓縮機
溫濕度控制
進口液晶彩屏控制,曲線和運行時間;
標准配置
1、說明書1份 2、合格及質保卡各1份 3、矽橡膠軟塞一套
電源電壓
AC-380V 50/60HZ
執行標准
滿足GB/T9535.-1998試驗;GB/T6495.2-1996光伏器件第2部分?標准太陽電池的要求
GB/T18911-2002/IEC61646:1996光伏薄膜測試標准、
GB/T 2423.3-1993 電工電子產品基本環境試驗規程 試驗Cab:恒定、濕熱試驗方法 ( IEC60068-2-78: 2001)
GB/T6495.2-1996 光伏器件第2部分標准太陽電池的要求(IEC60904-2:1989)
嚴格按GB 10592—89《高低溫試驗箱技術條件》、
GB10586-89《濕熱試驗箱技術條件進行設計制造,同時符合IEC61215-2005溫度
SJ/T10698-1996非晶矽標准太陽電池無相應的國際標求
嘉兴满足IEC61215标准的光伏组件湿冻循环试验箱主要用于光伏行業及太陽能行業的必備測試設備。對單晶矽、地面用晶體矽件和地面用薄膜等一系列的光伏組件進行高溫、低溫、交變濕熱或恒定試驗(or可做熱循環、濕凍循環、高溫高濕雙85試驗);試驗完成後觀察試件的性能和壽命。
滿足GB/T9535.-1998試驗;
