西门子各系列报价
品牌: 西门子
型号: 6AV2 124-0XC02-0AX0
规格: TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存
单价: 1000.00元/台
供货总量: 50 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 2014-12-24 [已过期]
最后更新: 2014-11-26 14:36
  • 品牌:西门子-SIEMENS
  • 所属分类:精智面板
SIMATIC HMI TP2200 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 22'' WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 21.5 in
屏幕宽度 495.6 mm
屏幕高度 292.2 mm
颜色数量 16777216
分辨率(像素)
水平图像分辨率 1920
垂直图像分辨率 1080
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 30000 h
可调节背景照明 0-100 %
操作元件
键盘字体
功能按键数量 0
带有 LED 的按键
系统按键
数字输入和字母输入
数字键盘
字母数字键盘
过程操作扩展
直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) 40
安装方式/安装
可以垂直安装(纵向格式)
可以横向安装(横向格式)
电源电压
电源的电压类型 DC
额定值 (DC) 24 V
允许范围,下限 (DC) 19.2 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
耗用电流(额定值) 2.2 A
接通电流 A²s 0.5 A²·s
功率
功耗,典型值 53 W
处理器
处理器类型
X86
ARM
存储器
闪存
RAM
用于用户数据的可用存储器 24 Mbyte
输出类型
Info LED
电源 LED
Error LED
声音
蜂鸣器
扬声器
时间
时钟
硬件时钟(实时时钟)
软件时钟
缓存 缓冲持续时间典型值为 6 周
可同步
接口
RS 485 接口数量 1RS 422/485 接口组合
USB 接口数量 2USB 2.0
迷你 B 型 USB 接口数量 15 针
SD 卡插槽数量 2
并行接口数量 0
20 mA 接口数量 (TTY) 0
RS 232 接口数量 0
RS 422 接口数量 1
其他接口数量 0
带有软件接口
工业以太网
工业以太网接口数量 3
工业以太网状态 LED 3
集成开关的端口数量 2
协议
PROFINET
PROFINET IO
支持 IRT WinCC V12 以上版本
支持 MRP
PROFIBUS
MPI
协议(以太网)
TCP/IP
DHCP
SNMP
DCP
LLDP
网络属性
HTTP
HTTPS
HTML
XML
CSS
Active X
JavaScript
Java VM
其他协议
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
EMV
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A)
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 B)
防护等级和防护类别
IP(正面) IP65
包括类型 4,正面
包括类型 4x 正面
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
CE 标记
KC 许可
cULus
RCM (former C-TICK)
船舶建造许可
Germanischer Lloyd (GL)
American Bureau of Shipping (ABS)
Bureau Veritas (BV)
Det Norske Veritas (DNV)
Lloyds Register of Shipping (LRS)
Nippon Kaiji Kyokai (等级 NK)
Polski Rejestr Statkow (PRS)
