- 品牌:西门子-SIEMENS
- 所属分类:精智面板
SIMATIC HMI TP1900 COMFORT, COMFORT PANEL, TOUCH OPERATION, 19'' WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2
显示 | ||
显示屏规格 | TFT | |
屏幕对角线 | 18.5 in | |
屏幕宽度 | 409.8 mm | |
屏幕高度 | 230.4 mm | |
颜色数量 | 16777216 | |
分辨率(像素) | ||
水平图像分辨率 | 1366 | |
垂直图像分辨率 | 768 | |
背光灯 | ||
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) | 50000 h | |
可调节背景照明 | 是; 0-100 % | |
操作元件 | ||
键盘字体 | ||
功能按键数量 | 0 | |
带有 LED 的按键 | 否 | |
系统按键 | 否 | |
数字输入和字母输入 | ||
数字键盘 | 是 | |
字母数字键盘 | 是 | |
触摸屏 | ||
触摸屏 | 是 | |
过程操作扩展 | ||
DP 直接 LED(LED 作为 S7 输出外设) | ||
F1...Fx | 0 | |
直接按键(按键作为 S7 输入外围设备) | ||
F1...Fx | 0 | |
直接按键(触摸按键作为 S7 输入外围设备) | 40 | |
安装方式/安装 | ||
可以垂直安装(纵向格式) | 是 | |
可以横向安装(横向格式) | 是 | |
电源电压 | ||
电源的电压类型 | DC | |
额定值 (DC) | 24 V | |
允许范围,下限 (DC) | 19.2 V | |
允许范围,上限 (DC) | 28.8 V | |
输入电流 | ||
耗用电流(额定值) | 1.3 A | |
接通电流 A²s | 0.5 A²·s | |
功率 | ||
功耗,典型值 | 32 W | |
处理器 | ||
处理器类型 | ||
X86 | 是 | |
ARM | 否 | |
存储器 | ||
闪存 | 是 | |
RAM | 是 | |
用于用户数据的可用存储器 | 24 Mbyte | |
输出类型 |
