硅橡胶加热带由镍铬合金电热丝和绝缘材料硅橡胶组成,通常厚度为1.5-3mm,其具有良好的柔软性,可以任意弯曲,且背面可带胶能更好的贴合被加热体。硅橡胶加热带具有发热快,热效率高,使用寿命长等特点。该产品的耐热性能良好,绝缘性能可靠。该产品适用于潮湿的、无爆炸性气体场合的管道、罐体等的加热和伴热。产品具有极好的柔软性,可直接缠绕在被加热装置上,接触良好,加热均匀,安装简单,安全可靠。
用途性能:其防水性能好,可用于潮湿环境,如野外无线发射机房、配电房、配电柜的防潮湿;无爆炸性气体场合工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、拌热和保温,使用时可直接缠绕在被加热部位的表面;可用于空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热。
