| 产品参数 | |
| 产品尺寸 | 15 |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 亮度 | 250cd/㎡ |
| 色彩 | 16.7M |
| 对比度 | 600:1 |
| 触摸系统 | 多点电容式触摸屏/MapleTouch-J五线军工电阻触摸 屏(单点可达3500万次)(有USB/RS232触摸卡可选) |
| 系统参数 | |
| 主板 |
Mini-ITX MP-1037U |
处理器 |
Intel® Celeron® Processor 1037U 1.8G |
内存 |
2GB DDR3-1333 SDRAM |
SATA |
1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×SATA III 6GB/s HDD/SDD/1×M-SATA |
LAN |
1×Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps) |
Audio |
Realtek ALC887 HD Audio Codec integrated |
储存体 |
1×2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G |
输出/入端口 |
2×RS232 4×USB 2.0 1×VGA 1×Audio Out 1×MIC In 1×LPT 1×PS2(KB/MS) |
扩展总线 |
1×PCI Express×1 1×Mini PCIE |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -10~60℃ |
| 储存温度 | -30~80℃ |
| 操作湿度 | 20~85% |
敲击和碰撞 |
Operating 20G(11Ms),Non-operating 320G with HDD Operating 80G(11Ms),Non-operating 32G with SSD |
| 资格证书 | |
| 获证证书 | CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 | |
| 电源输出 |
12VDC 5A MAX |
| 电源输入 |
100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A |
| 产品规格 | |
| 材料结构 | 全金属(铝材) |
| 安装方式 | 壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 |
5.65KG/3.9KG |
| 体积规格 LWH |
350mm*234mm*268mm |
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
