| 产品参数 |
| 产品尺寸 |
15 |
| 分辨率 |
1024*768 |
| 亮度 |
250cd/㎡ |
| 色彩 |
16.7M |
| 对比度 |
600:1 |
| 触摸系统 |
多点电容式触摸屏/MapleTouch-J五线军工电阻触摸
屏(单点可达3500万次)(有USB/RS232触摸卡可选) |
| 系统参数 |
| 主板 |
Mini-ITX MP-1037U
处理器
Intel® Celeron® Processor 1037U 1.8G
内存
2GB DDR3-1333 SDRAM
SATA
1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×SATA III 6GB/s HDD/SDD/1×M-SATA
LAN
1×Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)
Audio
Realtek ALC887 HD Audio Codec integrated
储存体
1×2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G
输出/入端口
2×RS232 4×USB 2.0 1×VGA 1×Audio Out 1×MIC In 1×LPT 1×PS2(KB/MS)
扩展总线
1×PCI Express×1 1×Mini PCIE
| 工作环境 |
| 操作温度 |
-10~60℃ |
| 储存温度 |
-30~80℃ |
| 操作湿度 |
20~85% |
敲击和碰撞
Operating 20G(11Ms),Non-operating 320G with HDD
Operating 80G(11Ms),Non-operating 32G with SSD
| 资格证书 |
| 获证证书 |
CB、CE、FCC、ROHS |
| 电源器 |
| 电源输出 |
12VDC 5A MAX
| 电源输入 |
100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
| 产品规格 |
| 材料结构 |
全金属(铝材) |
| 安装方式 |
壁挂式、台式、VESA悬臂安装 |
| 净重/毛重 |
5.65KG/3.9KG
| 体积规格 LWH |
350mm*234mm*268mm
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
