【老化房】官方网站:http://www.linpin.com.cn
造行完美.操作流畅.可靠性强
温度老化试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温的温度环境变化后的参数及性能,适用于大型零部件,整机进行气候模拟试验。
实时监控.高清面板.防止结霜
大型观测视窗附照明灯保持箱内照亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
高清数显.稳定性高.远程操控
日本RKC型温控表,高精度数显P.I.D+S.S.R,系统同频道协调微电脑控制仪表,控制精度高且稳定性好,可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命,从而有效保证了温度的波动范围及试验运行。
结构完美.美观大方.单元组合
温度老化试验室室体外材料为优质彩钢板内材料为镀锌钢板,保温介质为聚胺脂发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,彩库板单元组合,内窖可任意放大、拆装容易,可依顾客需要尺寸设计与配合扩厂的迁移。
通过ISO9002质量管理体系认证
符合标准:GB10592-89 低温试验箱技术条件;GB10586-89 湿热试验箱技术条件;GB2423.1-2001试验A 高温试验方法;GB2423.2-2001试验B 低温试验方法;GB2423.3-93试验Ca 恒定湿热试验方法;GB2423.4-93试验Db.等
很荣幸为您推荐!老化房又名“高温实验室”,是上海林频仪器股份有限公司的重要产品之一,老化房可以做不同的高温老化试验,根据不同的试验要求我们可以为您设计不同的方案!也可根据客户要求定做各种非标产品。如果您对老化房有需求意向,林频将真诚为您导航!
温度老化实验室主体部分:
室体底座采用6#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员和试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。 承受力200kg/每平方厘米;
室体分为六个室体面及两扇室体大门,门尺寸为1500㎜×1600㎜,室体外材料为优质彩钢板内材料为镀锌钢板,保温介质为聚胺脂发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,大门拉手为集装箱开启式门锁,以便于试验人员方便的开启大门;www.sylinpin.cn
空气调节柜:此柜为试验室温度调节,循环的主体,本试验室的加热系统及温度循环风机、平衡温度进出风口均安装在空气调节柜中。
注:本设备为非标订制产品,温度、湿度、尺寸均可按客户要求定制。
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试。(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
温度老化实验室安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
温度老化实验室环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
