外壳采用金属材质,钢化保护玻璃,加固、抗振、防尘、防干扰;
抗冲击:10G峰-峰加速度;抗振动:1G(5-100Hz);1.5G峰-峰加速度(17-640Hz)。IP65防尘等级;
钢化浮法玻璃,透光率高,光学畸变小,强度大(为普通玻璃的3-4倍),破碎后呈颗粒状,安全不伤人;
优质工业级液晶屏,符合宽温使用环境。有害物质限制满足RoHs标准安装方式为标准15寸机架。
产品规格
结构
采用19〞机架安装,全铝结构箱体
颜色
黑色、计算机灰色(可选)
键盘/鼠标
114键宽温、防水、防尘(86键带防电磁干扰功能)
键盘使用寿命
>10,000,000次
硬件接口
PS/2(或USB)
视频接口
提供VGA和DVI两种视频接口选择
KVM切换器
单用户/2/4/8通道切换
通道切换时间
≤2S,自动记录和储存键盘信息及鼠标初始化
显示屏
15〞TFT LCD
分辨率
最佳1024*768
亮度
400cd/㎡
视角
120/80 (L/R/U/D)
电源
AC220V输入
尺寸
608mmx445.8mmx43mm
机柜安装深度
650mm~1200mm
重量
≤9.5Kg
环境指标
温度
-20℃~60℃(工作),-40℃~70℃(存储)
湿度
20%~85%(工作),5%~85%(存储)
振动
1.5g,5~350Hz(工作) 5g,5~350Hz(存储)
冲击
15g持续11ms(工作) 30g 持续11ms(存储)
电磁兼容
军品级满足GJB152A-97电磁兼容及敏感度要求中相关指标要求
