专业多点红外触摸屏公司(17-130寸)
品牌: uiworks
型号: Ui4210M
规格: 42寸
单价: 1100.00元/pcs
起订: 1 pcs
供货总量: 1 pcs
所在地: 上海
有效期至: 2013-04-21 [已过期]
最后更新: 2012-03-22 13:49
Pro系列真8点触摸屏技术规格
1.     结构参数
设备
 Pro系列真8点触摸屏
结构特征
结构件材质
 铝合金
玻璃参数
(标配无)可选配4mm或5mm钢化玻璃
防护等级
达到IP65 级别,水滴意外泼溅保护
量产尺寸
 42"
客制尺寸
 42" 4:3或16:9
触摸框厚度
9mm或 13mm(带玻璃完成品)
2.     触摸性能
技术方案
 红外光线成像
光学素子单元
 5.4mm
触摸性能
多点触摸
 可支持8个触摸点,无鬼点
触摸对象
 任何不透光物体
最小触摸尺寸
 3mm以上
笔尖识别
 可识别最小直径2.5mm笔尖
 支持双笔尖同时识别
定位精度
 ±2mm
响应速度
 8ms~16ms
触摸寿命
 红外触控技术对触摸次数无明显限制
抗光干扰
非直射环境光不影响使用
冗余设计
系统中超过50%灯管损坏仍能使用
3.     操作系统和软件
操作系统
Windows XP/2003/Vista
 支持TUIO多点触摸协议
 支持鼠标模式
Windows7 & 8
 支持最多8点的真多点触摸
 多点触摸应用开发SDK
 支持TUIO多点触摸协议
 Windows8中支持全系统坐标输出(假2点触摸屏不支持)
Linux
 鼠标模式
 支持TUIO多点触摸协议
Mac OS
 鼠标模式
 多点手势库
4.     电气性能
USB参数
USB标准
 USB 2.0 (Full speed), 兼容USB 1.1
接口规格
 A type
传输速度
 峰值480Mbps,稳定12Mbps
信号规格
 +5V, D+, D-, GND
供电方式
 32 ~ 60inch  Dual USB
 60 ~ 82inch  DC 5V-2A
工作环境
 户内
工作温度
 0°C ~ 60°C
保存温度
 -20°C ~ 80°C
工作湿度
 10% ~ 90%RH, 不结霜
保存湿度
 10% ~ 90%RH, 不结霜
5.     测试及认证
常温测试(负载)
 通电48小时信号无变化
老化标准(负载)
 抽样5%于老化房
 50°C 100小时信号无变化
 60°C 168小时信号浮动不超过5%
高低温冲击(负载)
 -20°C ~ 80°C循环5次
 温度顶峰停留时间:30min
 高低温冲击后设备仍可以使用
ESD(静电放电测试)
 接触放电: 8000V以下B级,8000V以上C级
 空气放电: 8000V以下A级,8000~12000V B级
 A级:放电时保持正常工作
 B级:放电后自动恢复正常工作
 C级:放电后需重启才恢复正常工作
相关认证
 CE认证(EMC、LVD)取得
 FCC认证取得
 ROSH认真取得
