Pro系列真10点触摸屏技术规格
1. 结构参数
设备
Pro系列真10点触摸屏
结构特征
结构件材质
铝合金
玻璃参数
(标配无)可选配4mm或5mm钢化玻璃
防护等级
达到IP65 级别,水滴意外泼溅保护
量产尺寸
42"
客制尺寸
42" 4:3或16:9
触摸框厚度
9mm或 13mm(带玻璃完成品)
2. 触摸性能
技术方案
红外光线成像
光学素子单元
5.4mm
触摸性能
多点触摸
可支持10个触摸点,无鬼点
触摸对象
任何不透光物体
最小触摸尺寸
3mm以上
笔尖识别
可识别最小直径2.5mm笔尖
支持双笔尖同时识别
定位精度
±2mm
响应速度
8ms~16ms
触摸寿命
红外触控技术对触摸次数无明显限制
抗光干扰
非直射环境光不影响使用
冗余设计
系统中超过50%灯管损坏仍能使用
3. 操作系统和软件
操作系统
Windows XP/2003/Vista
支持TUIO多点触摸协议
支持鼠标模式
Windows7 & 8
支持最多10点的真多点触摸
多点触摸应用开发SDK
支持TUIO多点触摸协议
Windows8中支持全系统坐标输出(假2点触摸屏不支持)
Linux
鼠标模式
支持TUIO多点触摸协议
Mac OS
鼠标模式
多点手势库
4. 电气性能
USB参数
USB标准
USB 2.0 (Full speed), 兼容USB 1.1
接口规格
A type
传输速度
峰值480Mbps,稳定12Mbps
信号规格
+5V, D+, D-, GND
供电方式
32 ~ 60inch Dual USB
60 ~ 82inch DC 5V-2A
工作环境
户内
工作温度
0°C ~ 60°C
保存温度
-20°C ~ 80°C
工作湿度
10% ~ 90%RH, 不结霜
保存湿度
10% ~ 90%RH, 不结霜
5. 测试及认证
常温测试(负载)
通电48小时信号无变化
老化标准(负载)
抽样5%于老化房
50°C 100小时信号无变化
60°C 168小时信号浮动不超过5%
高低温冲击(负载)
-20°C ~ 80°C循环5次
温度顶峰停留时间:30min
高低温冲击后设备仍可以使用
ESD(静电放电测试)
接触放电: 8000V以下B级,8000V以上C级
空气放电: 8000V以下A级,8000~12000V B级
A级:放电时保持正常工作
B级:放电后自动恢复正常工作
C级:放电后需重启才恢复正常工作
相关认证
CE认证(EMC、LVD)取得
FCC认证取得
ROSH认真取得
