产品型号:PPC-170C
结构特点
1. 前面板采用铝合金拉丝材料,坚固耐用,具有良好的抗震性和抗冲击性.
2. 安装方式可选用嵌入式、壁挂式、桌面摆放等方式.
3. 前面板设计有亮度调节及电源开头,可用远程摇控器控制,方便舒适.
4. 整机采用无电缆组装设计,由双层集成工控主板叠加组装而成,有效的克服了在强震、高温等恶劣条件下的使用
5. 电脑供电宽压在9V-30V之间,出厂配有12V5A电源适配器.
6. 内部主板带有PCI-E接口,可加3G模块(电信/联通)、WIFI模块、GPRS模块等实现电脑功能升级.
7. 支持win7以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统.
8. 整机重量7kg
显示屏
液晶显示屏 17" SXGA TFT
分辩率 1024×1280
触摸屏 17" 五线电阻式触摸屏
点击寿命 3500万次
最大色彩 262K
显示面积 380.3×305(mm)
背光 LED
背光 MTBF 50,000小时
点阵 0.24 x 0 .24
亮度 450cd/㎡
对比度 700:1
可视角度 (H)160/(V)160
系统参数
处理器 Intel Atom D2550 主频1.86GHZ,前端总线400/533MHZ,CPU功耗10W
芯片组 Intel D2550+NM10
内存 支持DDR3 800MHZ SDRAM(标配2G,最高支持8G)
磁盘 支持电子硬盘、2.5寸笔记本硬盘(标配SSD 16G,可加大)
显示 Intel GMA3600显示芯片,最大共享显存达640M
网络 2个Intel RTL8111C千兆以太网口
音频 Realtek ALC662 六声道高保真音频控制器
看门狗 256级(1-255秒可编程设置)
输入/输出接口:1×DC IN电源输入端子
1×DB15 VGA显示端口
2×RJ45网络端口
2×USB2.0后置端口(可加)
3×DB9(RS232), 1×RS485(凤凰端子带自动数据流控)
1×DB25 并口(可选)
1×麦克风输入/1×线路输出/1×线性输入端口(可选)
整机功耗 20W
规格尺寸 总体尺寸:482.6×354.8×51 mm(宽×高×深)
箱体尺寸:400×335×41 mm(宽×高×深)
开孔尺寸:443×338 mm(宽×高)
环境参数
工作温度:-40℃~+80℃
储存温度:-30~+70℃
相对湿度:5~85%(无冷凝)
配置升级选购:DDR3 4G内存/SSD 32G、64G、128G、256G等硬盘 / 双VGA / 3G模块/ WIFI模块等.
适用行业
提供完整的控制和通讯功能,适合应用于工厂自动化、信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、医疗计算机、纺织机械、电力、交通等行业,无电缆架构,板载硬盘内存,高性能稳定,是各种数控、车载、医疗、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、医疗仪器、电力设备、电信设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上,我们的客户:武汉钢铁公司、武汉铁路局、中化石油公司、船舶集团、中船重工711所、709所、云南电力局、驾驶路考中心、浙江中控集团等。
公司宗旨:以OEM为主,欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作
