>> IPC-6806C上架式机箱在紧凑结构中提供了6.4"LCD液晶显示,结合了传统机箱与工作站的优点,方便用户使用
>> 并配有高性能、自带风扇的工业电源,散热更合理良好的扩展空间体现了整体性能的优异
>> IPC-6806C可广泛用于通讯、网络、交通、多媒体等各行业
产品规格
驱动架 提供1个3.5"硬盘位
USB接口 前置1个标准USB接口
开关 电源开关、复位开关
指示灯 Power ON/OFF与HDD LED
结构
构造 高强度壁挂结构/桌面型
颜色 黑色(可OEM)
尺寸 405.5 X 194 X 161 mm
环境
工作温度 -10° C~50°C
相对湿度 10-95%@40℃(非凝露)
抗冲击系数 10G加速度(峰-峰加速度,持续11ms)
抗震系数 5-17Hz,0.1"双峰位移;17-500Hz,1.5G峰-峰加速度
安全 UL/CSA/TUV/CE/FCC认证
电磁干扰 符合FCC/VDE A级标准
LCD
显示 6.4"TFT LCD
可视面积 129.6X97.40
最佳分辨率 640X480
最大色彩数 65536
点距 0.135X0.416
亮度 400(cd/m2)
可视角度 L/R/U/D:50/50/15/35
背光灯MTBF 30000hrs
搭配ICA-865G P4级全长CPU卡
CPU 支持 Intel Socket 775 Pentium 4 处理器
系统内存 双通道 DDR ,2个2.5V DDR DIMM插槽
支持 DDR400/333/266 DIMM,最大4GB
显示控制器 865G集成图形控制器,支持3D/2D增强功能,865G可以以2.7 GB/s(DDR333)
的速度访问系统内存中的图形数据或3.2 GB/s (DDR400) 的速度访问
以太网 Intel82562EZ 10/100Base-T和82540EM千兆以太网(可选)
电源 PS-250W
输入电压 100V~240V
输出 +3.3V ±5V ±12V
底板 ICA-6106P4
2个PICMG/1个ISA/4PCI
支持AT/ATX电源模式
ICA-6106
6个ISA槽
支持AT电源模式
