整合LCD、超薄键盘,Touch Pad触摸鼠标板,集成在1U高度单元内,采用抽屉式安装方式,彻底解决空间不足的问题。采用高品质A级15"TFT LCD、分辨率最高可达1024x768,Touch Pad触摸鼠标板,与标准键盘、显示器、鼠标相比,可节省85%的空间,OSD菜单使切换及调整更为方便。
产品规格
型号 KVM-1701P KVM-1704P KVM-1708P KVM-1716P
直接电脑连接 1 4 8 16
最多电脑连接 128 256 512
连接线端口 D-SUB15接口 ( 显示器; PSII/USB键盘;鼠标)
OSD切换器 支持
切换方式 热键功能键切换、OSD菜单控制
切换扫描时间 1~255秒(OSD可调)
LCD显示屏 17"TFT LCD 分辨率1280*1024 亮度300nits 对比度1000:1
LCD显示屏控制 多种语言OSD调节最佳效果
键盘/鼠标 104机械静音键盘 Touchpad触摸板
电压输入 AC 100V-240V 47-63Hz 功率:30W
箱体材质 高强度防腐蚀性钢性板材
颜色 绝缘黑色烤漆(其它色可选)
外观尺寸 长*宽*高 556MM(D)*448MM(W)*44MM(H)
重量 20.6-25.3Kg
适用机柜 800~1040MM
储存温度 -30℃~70℃
工作温度 -10℃~60℃
湿度 0%~80% RH
使用寿命 120000小时
安规认证 CCC FCC CE
