产品参数
产品尺寸: 15
分辨率 :1024*768
亮度 :250cd/㎡
色彩: 16.7M
对比度 :600:1
触摸系统 :Maple Touch 电容式触摸屏(可同时支持5点操作Windows 7\8系统下)
主板: Mini-ITX MP-1037U
CPU :Intel® Celeron® Processor 1037U 1.8G
内存: 2G DDR3 SDRAM
储存体 :1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G
系统参数
内存 : 1xDDR3 1066 MHz SO-DIMM Max to 4GB(N2600 only 2G)
CPU: Intel® Celeron® Processor 1037U 1.8G
芯片组 : Intel NM10 Express Chipset
H/W Monitor: CPU voltage/ CPU & System Temperatre
Expansion: 1x Mini Pcle,1x Pele x1
I/O接口:
I/O接口:
DC 12V Input
1*VGA
4*COM Port (1*RJ-45)
1*LAN
1*Audio
5*usb
1*LPT
1*PS2 (KB/MS)
扩展总线:
PCI-Express x1 Slot
Mini-ITX Mainboard
工作环境
操作温度: -10~60℃
操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
防震性能: 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞:
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书
获证证书: CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出: 12VDC 5A MAX
产品规格
材料结构: 全金属(铝材)
材料结构: 全金属(铝材)
安装方式: 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装
净重/毛重:
350*282*61(不含底座)、350*293*158(含底座)
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
