产品参数
尺寸:15"
分辨率:1024*768
亮度:250cd/M2
色彩:16.7M
对比度:600:1
触摸系统:多点电容式触摸屏/MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次)(有USB/RS232触摸卡可选)
系统参数
主板: Mini-ITX MP-1037U
处理器:Intel® Celeron® Processor 1037U 1.8G
内存:2GB DDR3-1333 SDRAM
芯片组: Intel® NM70 Express Chipset
SATA: 1×SATA II 3GB/s HDD/SDD/1×SATA III 6GB/s HDD/SDD/1×M-SATA
LAN: 1×Realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)
Audio :Realtek ALC887 HD Audio Codec integrated
储存体: 1×2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G
I/O
输出/入端口:2×RS232 、 4×USB 2.0 、 1×VGA 、 1×Audio Out 、 1×MIC In 、 1×LPT 、1×PS2(KB/MS)
扩展总线:1×PCI Express×1 、 1×Mini PCIE
工作环境
操作温度: -10~60℃
操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
防震性能: 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞:
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书
获证证书: CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出: 12VDC 5A MAX
产品规格 材料结构: 全金属(铝材)
安装方式: 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装
净重/毛重:5.65KG/3.9KG
体积规格:350*282*61(不含底座)、350*293*158(含底座)
你还可以了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
