北京奇创彩晶专业生产军用显示器、防爆显示器、抗干扰显示器表面加装6mm 减反射AR 防暴玻璃,其透光性可达95%,潮湿环境中LCD屏幕表面与防护玻璃间不结露,优异的光学显示性能,能在阳光下可视特别细腻的图像;在零下20度的环境中能发挥优越的性能。军用显示器、防爆显示器、抗干扰显示器能满足一般工业品对抗震的要求,装在具有高性能抗震结构机柜内,将提升其抗震性能。专业的电路设计使显示器在受到外界的电磁干扰时不会出现出现抖动、扰纹、抽丝等现象。
型号:QC-170IPR10T
● 铝镁合金面板,兼具美观轻便
● 支持19“机架式安装
● 前面板达IP65防护等级,防止灰尘和溅射水滴进入显示器
● 高强度全钢型箱体结构,抗冲击和振动效果极佳
● 17”真彩液晶显示屏,分辨率1280×1024,背光使用寿命长达50000小时
● 紧固型电源端子,直流12V或6~30V宽电压输入,满足工业现场应用
● 工业级高温电阻式触摸屏,具备众多工业现场的应用特性
● 前面板的OSD薄膜控键或后置硬按键板,帮助用户将液晶显示屏幕调整到最佳使用状态
产品规格
前面板 铝镁合金材质,喷塑处理,前面板达到NEMA IP65防护级别
箱体结构 全钢型结构,外表面喷塑处理
安装方式 19“机架式和VESA壁挂式兼容
电源输入 DC 12V/DC 6-28V/AC 220V
储存温度 -20~70℃
振动 50~500Hz,1.5G.0.15mm峰峰值
总体尺寸 483×354×55mm(宽×高×深)
面板颜色 工业黑
工作温度 0~60℃
相对温度 10~95%@40℃ (无凝结)
冲击 10G(11ms)
机箱尺寸 408×327×45mm(宽×高×深)
显示参数
显示面积 340×272mm
最大分辨率 1280×1024
反应时间 5ms
背光寿命 50,000小时
最大视角 (H)160/(V)160
像素距离 0.264×0.264
最大色彩 16.7M
显示屏类型 SXGA TFT LCD
背光 CCFL/LED
亮度 300cd/㎡
对比度 1000:1
触摸参数
触摸类型 工业级电阻式
响应时间 <5ms
点击寿命 250克力度,3500万次
透光率 87%以上
分辨率 4096×4096
表面硬度 3H
笔划寿命 250克力度,500万次
订购信息
QC-170IPR10 17"TFT LCD 机架式 VGA/AV输入 钢化玻璃
QC-170IPR10TC 17"TFT LCD 机架式 VGA输入 电阻式触摸屏(COM口)
QC-170IPR10TU 17"TFT LCD 机架式 VGA输入 电阻式触摸屏(USB口)
