产品特性
1、 高刚性,齿轮采用合金钢氮化硬齿面,具有优越的抗磨损性和耐冲击性;
2、 传递钮矩大,啮合采用多齿啮合,额定输出扭矩;
3、 传动效率高(≧90%),传动功率大,径向承载能力高,实现单级系列传动;
4、 高压压铸铝合金机壳,采取新的加工工艺,提高了工作精度。并经阳极氧化处理,增加环境耐受性、耐腐蚀性,减少重量,增强热传导性,降低内部温升,减少发热;
5、 速比范围:速比5-10000,使应用设计达到最佳的转矩与转速匹配;
6、 回查间隙小,传递精度高;
7、 密封设计良好,全部使用润滑脂润滑,不渉漏,免保养;
8、 安装简便,同轴输出,标准法兰定位,适用于任何厂商和形式的电机;
9、 结构紧凑,体积小,在现有同型号减速器中为最小;
10、 噪音低,<60分贝,寿命长,>20000小时;
11、 性价比高,同精度条件下,价格最低。
��n �����S style='font-size:12.0pt'>169.5mm.材质
特级1.2mm/SGCC优质钢板成型,喷涂高温烘烤漆,器件接触面保护.
驱动器空间1个3.5"HDD空间,1个3.5"FDD空间,1个5.25"CD-ROM空间,防震式驱动器架设计,提高了整机性能
风扇位
1个12025风扇,具有良好的散热性能,带滤网设计的高速风扇,可从机箱外侧拆换.
