但是这款保护膜也有两个最大缺点
第一:价格偏高,相对于其他保护膜来说每平方米含税接近20元的价格确实有点离谱,对于需要大批量使用这款保护膜的企业来说几乎难以承受,本来是作为辅助的包材使用的,结果有可能超过主料的成本。
第二:货源单一,由于这款保护膜没有在国内生产,受制于各种内部外部原因有时候货源波动还是比较大。虽然不是经常,但是偶尔的断货还是有的。而且一旦断货就是全部都断,整个国内都搜求不到,严重影响生产的持续。
我们公司一直有销售日东原装正品224,经常会有客户因为承受不了如此高的价格,而询问替代料,但是因为本身pvc基材的保护膜生产的厂家都很少,能做的好的就更少,所以一直没有都没有找到合适的。期间也有推荐用台湾四维和亚化的来替代,但是严格来说那两个只能说是明蓝胶带,和224无论是外观还是性能上都相距甚远。
有鉴于此,我们一直在联系合作的日韩厂商开发类似的保护膜。最新的JR-518 JR-519不但在外观上和224一样,而且在粘着力,拉伸力,耐温度,膜面平整度都很相近,而且已经部分在半导体行业应用。相比原来的日东SPV224,除了能做到全部替代以外还具有以下特别优势:
1)成本低廉,只相当于原产品价格的一半左右
2)可以为特殊行业提供500M,1000M特殊尺寸大卷。有效降低生产成本,提高生产效率
3)可以提供带有低膜的成品,有效解决模切冲型使用的问题
4)可以提供特殊粘着力,很多客户选择224,但是使用起来会觉得粘度偏低,但是找不到和224一样,但是粘度又略高的产品
5)可以提供性能和224一样,但是其他更厚的规格,比如0.2mm蓝色PVC保护膜
