我们的优势:
国内顶级代理商,价格品质做到最好。
7*24小时技术服务,外面拥有强大的研发团队为贵公司做技术后盾。
产品介绍:原厂供应摄像头专用索尼ACF胶|日立蓝胶TUFFY胶
HITACHI异方性导电胶带结合HITACHI对胶带特有的黏着技术,研发出多种异方性导电胶带(ACF)来符合客户应用上的要求,产品包含感压式自黏胶带和热压式胶膜,
都具有高信赖度的黏着、绝缘及垂直方向导电特性。HITACHI异方性导电胶带,采用高品质的树脂及导电粒子合成而成,主要用于连接二种不同基材和线路,需要上下(Z轴)电气导通,
左右平面(X,Y轴)绝缘的特性,并且可以同时提供优良的防湿、接着、导电及绝缘功用。
产品优点:
★采用高品质的树脂及导电粒子点成而成
★用于连接二种不同基材和线路
★具上下(Z轴)电气导通,左右(X,Y轴)绝缘的特性
★提供优良的防湿接着导电及绝缘功用
★产品包含感压式自黏胶带和热压式胶膜
应用范围:
★软性电路板或软性排线与LCD的连接
★软性电路板或软性排线与PCB的连接
★软性电路板或软性排线与薄膜开关的连接
★软性电路板或软性电路板间的连接
原厂供应触摸屏专用日立蓝胶TUFFY胶|日立ACF胶
保存方法及使用期限:
注意:保管在冷藏的封密的容器中(-10℃~5℃)保管/输送。
1.未开封之ACF,保存条件:-10~5℃,其使用期限为制造后六个月(制造日期及保存条件下有效期ACF之商标会注明)。
2.已开封品之保存条件:-10~5℃其使用期限为SONY15天,HITACH30天已开封品,并裸露在空气中,保存之时间仅为7天;未开封之产品如果保存在高温环境下,会缩短其有效使用期限。
3.加速ACF的热固化;若超过了使用保证期限之过期品,本公司规定:不开封的ACF从出厂算起,不超过一年时间继用,超过一年报废,已开封的ACF直接报废。
产品规格:
1.5mm*50m
2.0mm*50m
2.5mm*50m
3.0mm*50m
1.5mm*100m
2.0mm*100m
2.5mm*100m
3.0mm*100m
