产品参数
产品尺寸: 12.1
分辨率: 800*600/1024*768可选
亮度: 330cd/㎡ /150cd/㎡
色彩: 16.2M/255K
对比度: 450:1
触摸系统: MapleTouch-J五线军工电阻触摸屏(单点可达3500万次、USB/RS232触摸卡可选)
主板: Mini-ITX MP-270L
CPU: Intel ATOM N270
内存: 1GB DDR2-800 SDRAM
存储体: 1*2.5 " SATA II HDD-320G
系统参数
内存: 1GB/2GB DDR2-800 SDRAM
芯片组: Intel NM10 Express Chipset
SATA: 2*SATA II 3GB/s HDD/SDD
LAN :1*realtek RTL8111DL (100/1000Mbps)
Audio: ALC 662 2-channel Audio
储存体: 1*2.5 " SATA II HDD-320G/SSD-32G
I/O
I/O接口:
I/O接口:
4*DB9 RS232(最大扩展4*RS232,含1*RS422/485)
4*USB-2.0
1*Audio
1*DB15-VGA
1*DB25-LPT
1*PS2 (KB/MS)
1*LAN
扩展总线:
1*PCI Expansion slots
1*Mini PCI-E Expansion slots
工作环境
操作温度: -10~60℃
操作温度: -10~60℃
储存温度: -30~80℃
操作湿度: 20~85%
防震性能: 3 Grms/5~450Hz
敲击和碰撞:
Operating 20G(11ms),Non-operating 320G with HDD
Operating 80G(11ms),Non-operating 32G with SSD
资格证书
获证证书: CB、CE、FCC、ROHS
电源器
电源输入: 100-240VAC ~ 50~60HZ 1.5A
电源输出: 12VDC 5A MAX
产品规格
材料结构: 冷板、出线板为不锈钢
材料结构: 冷板、出线板为不锈钢
安装方式: 面板、架式,壁挂式、台式、VESA悬臂安装
体积规格 (LWH): 360*280*111
了解其他的触摸广告机、一体机产品请登陆我司官网:www.gzyulian.com
