颜色:透明无彩虹
宽度:1000MM。1040MM,1090MM,其他可定制
剥离力:3-5G,5-10G,10-15G,15-20G,20-30G,30-40G,50-60G,
60-70G,70-80G,80-90G,90G-110G,110-130G,130-150G
(更多规格可定制)
产品名称 |
离型膜常用宽度 |
离型膜宽度 |
离型力(可定制) |
透明PET离型膜 |
1000MM,1020MM,1040MM,1090MM,1220MM,1280MM |
15MM-2500MM (可分切定制规格) |
无溶剂涂硅:3G-200G 溶剂型涂硅:8-600G |
白色PET离型膜 |
1000MM,1050MM, |
15MM-1300MM (可分切定制规格) |
蓝色PET离型膜 |
1000mm,1030MM,1050MM,1090MM, |
15MM-1500MM (可分切定制规格) |
红色PET离型膜 |
1090MM |
哑光PET离型膜 |
1000MM |
氟素离型膜 |
1000MM,1090MM |
15MM-1090MM (可分切定制规格) |
按照客户要求定制离型力 |
我公司PET离型膜根据不同客户要求生产溶剂型热固化离型膜及无溶剂光固化有机硅离型膜以及氟素离型膜,溶剂型离型膜厚度为0.012MM-0.188MM,最大幅宽2000mm,离型力为8-150g/in,离型力稳定。无溶剂离型膜采用进口五滚光固化涂布机生产,离型力为5-200g/in,涂硅均匀,离型力稳定,不掉硅,无转移,无后固化。
PET离型膜:白色PET离型膜,透明PET离型膜,蓝色PET离型膜,红色PET离型膜,PET氟素离型膜,黑色PET离型膜,哑光PET离型膜
产品名称 |
离型膜型号 (单面离型膜代码S,双面代码为D) |
离型膜厚度 |
透明PET离型膜 |
YFT012S,YFT025S/D,YFT036S/D, YFT050S/D,YFT075S/D,YFT100S/D,YFT125S/D,YFT188S |
0.012MM.0.025MM,0.036MM,0.05MM,0.075MM,0.1MM,0.125MM,0.188MM |
白色PET离型膜 |
YFW050S/D,YFW075S/D,YFW100S/D,YFW125S/D |
0.05MM,0.075MM,0.1MM,0.125MM |
蓝色PET离型膜 |
YFB050S/D,YFB075S/D,YFB100S/D,YFB125S/D |
红色PET离型膜 |
YFB050S/D,YFB075S/D,YFB100S/D,YFB126S/D |
哑光PET离型膜 |
YFY025S/D,YFY050S/D,YFY075S/D,YFY100S/D |
0.025MM,0.05MM,0.075MM,0.1MM |
氟素离型膜 |
YFSW050S/D,YFSW075S/D,YFSW100S/D, YFBW050S/D,YFSB075S/D,YFSB100S/D, YFST050S/D,YFST075S/D,YFST100S/D |
0.05MM.0.075MM,0.1MM |
透明离型膜,采用杜邦PET原膜为基材,表面涂离型材料,经热固化或者光固化形成。薄膜表面透明无杂质,无晶点,无折皱及气泡,表面光洁平整,涂布均匀,离型力稳定。同时,此薄膜还具有耐温性好,厚薄均匀,平整度佳,热收缩率低,拉伸性能好等良好的物理机械性能。
PET离型膜普遍用于光电行业,电子行业柔线路板的压合,模切行业,胶粘制品及印刷包装行业.白色PET离型膜,采用日本,台湾进口白色PET原膜为基材,表面涂离型材料,经热固化或者光固化形成。此薄膜表面双面光亮平整、无晶点颗粒,无折皱及气泡等。该同时,此薄膜还具有耐温性好,厚薄均匀,平整度佳,热收缩率低,拉伸性能好等良好的物理机械性能。
白色PET离型膜普遍用于高档模切冲型,广告材料背贴,医疗行业膏药贴,包装印刷、激光防伪标签、胶粘产品等行业领域。
PET氟素离型膜常规规格0.05MM,0.075MM,0.1MM,常规有透明,白色,蓝色三种颜色离型膜,常用于贴合硅胶,3M胶带。此款离型膜具有离型力稳定性强,硅油不转移等特点。
我司所有PET均可根据客户要求定制宽度,长度及离型力,宽度从15-2500可根据客户定制,长度按照客户要求复卷。
我司配备高精度高速分切机和切张机,可按照客户要求分切小卷和张料。
