专业AG/AR设备及药液 公司提供一套成熟完整设备、材料、加工方案
AG(防眩)液产品介绍:
AEGISIL?-626G:利用纳米粒子对光的干涉及散射作用,在基本不影响或很少影响光透过率的前提下,对入射光进行部分散射,使光的反射率大幅度降低,从而起到防眩作用。光的反射率可在60~100°之间调节。同时该产品具有以下特性:消影、防汗、防指纹、防油污、耐腐蚀、疏水性、耐涂鸦、易清洁。
AG应用领域
手机、导航仪、平板电脑等显示终端触摸屏及光学玻璃表面处理,起到防眩光、防反射作用,解决影像屏幕在环境光源下产生反光、眩光问题,提高图象画面质量。
AG参数简要:
水滴角 95° 可长期维持
雾度 3~12.0% 随客户要求调制
反射光率 60~100°
喷涂厚度 1~3μm干膜计
附着力 5B(百格测试法)
耐磨性 3000次
粘度 10~13s
硬度 6~9H
带消影效果
奥百通纳米科技推出全球领先技术AG玻璃防眩处理,此项技术通过处理后增加玻璃透光性能,
同时降低的玻璃表面的反光,玻璃表面光滑细腻,适合高档液晶显示屏、平板电脑及多媒体触摸屏玻璃等。
我司这种新技术最适合应用在超薄玻璃基片, 生产加工工艺简单,良品率98%,真正环保型材料人体皮肤接触无伤害,
更不会腐蚀设备污染环境。
现阶段的显示屏玻璃及触摸屏的低反射玻璃采用高毒性溶液对玻璃表面进行粗糙,工艺效率及良品率低下,
透光率低、雾度值高,甚至还会有“晶点”现象存在,这种晶点现象的存在会使得长时间注视屏幕的眼球疲劳,
影响眼睛视力健康,严重影响观赏度。
我司推出喷涂加工出的AG玻璃有了前所未有的突破,把这种晶点降至极限,让眼睛感觉不到它的存在,
玻璃表面更光滑细腻使得在触摸屏玻璃上的应用更具人性化,触摸手感更为舒畅。
AR(増透)液产品介绍:
AEGISIL?-600R-1:利用纳米粒子对光的干涉作用,对玻璃/触屏进行增透,单面涂覆可使可见光的透过率提高2-3%,
双面涂覆可使可见光的透过率达到96%以上。同时该产品具有以下特性:消影、防汗、防指纹、防油污、耐腐蚀、疏水性、耐涂鸦、易清洁。
AR玻璃的优点
1、可见光透过率最高峰值99%可见光平均透过率超过95%,大幅提高LCD、 PDP原有亮度,降低了能耗。
2、平均反射率低于4%,最低值小于0.5%,有效削弱因背后强光导致画面变白之缺憾,享受更清晰的影像画质。
3、色彩更艳丽、对比更强使图像色彩对比更强烈,景物更清晰。
4、抗紫外线,有效保护眼睛紫外线光谱区透过率大幅降低,可有效阻绝紫外线对眼睛之伤害。
5、耐高温AR玻璃耐温>500度(一般压克力只能耐温80度)
6、防刮耐磨性最佳AR玻璃膜层硬度与玻璃相当,大于7H,(一般PC板硬度约为2H至3H)。
7、可耐各种清洁剂清洗耐酸、碱清洗剂之擦拭,膜层不受损坏。
8、抗冲击性强3mm厚度玻璃的冲击性能相当于6mm压克力。
9、保持视角一般压克力在安装后,视角会变小;而AR玻璃装上后,视角不会变小。
10、外观AR玻璃表面平整度远远优于镀膜压克力,并且尺寸越大,相差越明显。
11、AR玻璃冷热变形几乎可以省略不计,适用于各类环境;同时,AR玻璃具有琉璃感,外观更漂亮
AR应用领域
主要用于显示器件保护屏如LCD电视、PDP电视、手提电脑、台式电脑显示屏、高档仪表面板、触摸屏、相框玻璃等提高透射率降低反射率的电子产品
AR简要参数:
单面喷涂,透过率提高2%以上
双面喷涂,透过率提升3%以上
透过效果达到96%以上
硬度达到:7H~9H
水滴角 95° 可长期维持
耐磨性 3000次
粘度 10~13s
欢迎:代工厂家、终端厂家、设备厂家、代理商家来电洽谈合作;
合作电话:13352666965(刘先生)
QQ:2480998463
邮箱:abt_001@aegisil.com
