DATALOGIC S7-3-E-N光纤放大器
带数码显示的高分辨率模式
12bit分辨率与50毫秒响应时间
旋钮调整或含示教功能型可选
可配的光纤种类繁多
4线NO/NC控制输出或远程输入
12bit分辨率与50毫秒响应时间
旋钮调整或含示教功能型可选
可配的光纤种类繁多
4线NO/NC控制输出或远程输入
技术参数
电压:12 … 24 Vdc ±10% (反向极性保护)
饱和电压:2V MAX.(PNP)
消耗电流:40mA MAX.
输出:NPN/PNP
输出电流:100mA
响应时间:500μ s MAX.
指示灯:输出指示灯(黄色)和就绪/ 错误指示灯(绿色/红色
设置:1个设置按钮
数据保存:无电压可擦写可编程只读存储器
工作温度:-10 … +55℃
贮存温度:-25 … +70℃
电气防护等级:class 2
检测方式与检测距离:光纤对射式0 …300mm
光纤漫反射式0 …100mm
发射光:红外线670 nm
参考光标准:EN 60947-5-2
耐振动:0.5毫米的幅度,10 ...55赫兹频率, EN60068- 2- 6
耐冲击:11毫秒(30克)EN60068- 2- 27
机械防护等级:IP65
外壳材料:ABS
连接方式:M8 4孔连接器或者2 m ∮4 mm 电缆
镜头材料:玻璃
重量:115g MAX.(本体)
