故障现象1:打开电源,电源指示灯不亮;
故障现象2:电源灯亮了,预热灯不亮;
故障现象3:电源灯亮了,预热灯亮、辉光亮,匹配器功率及反射功率,电源的功率指示和电流指示不正常。(正常的功率指针指到220,电流指示0.4)
故障现象4:电源灯亮了,预热灯亮,辉光不亮:;
故障现象5:无功率输出;
故障现象6:有功率输出,但是调不大,或是调不到正常值。
故障现象7:无反射功率,或反射功率过大,射频功率源坏;
射频电源维修流程及报价参考:
1.请您将所需维修的电源用快递的方式发给我们(或直接送至本公司),并尽可能的将电源故障现象告知我们,便于我们检测与维修。
2.拿到故障电源后,我们会安排工程师第一时间进行产品故障检测;
3.检测后提供正式维修报价单及维修周期;
4.报价经您认可后,我们再对产品进行维修;如果您对我们的报价及维修方案不满意,我们会在第一时间将故障电源发回,不收取任何检测费用。
5.正常维修周期为3-5个工作日,加急1-3个工作日
