6AV6643-0CD01-1AX1
品牌: 西门子
单价: 1.00元/台
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2014-09-24 10:04
本公司产品质量按西门子原厂质量标准,产品质保一年,按西门子原厂包装标准,西门子原装正品,按厂家执行标准,需方收到货后七日内可提出异议!!!
西门子触摸屏6AV6 643-0CD01-1AX1 西门子MP277-10触摸屏6AV6 643-0CD01-1AX1
订货号6AV6 643-0CD01-1AX1
上海励辉自动化科技有限公司
24小时联系手机: 13023169173
在 线 商 务 QQ: 1925639414 2880585006
直线销售 电 话: 021-60440253
传 真: 021-33737848
联 系 人: 陈 工 (销售工程师) 欢迎询价
6AV6643-0CD01-1AX1
SIMATIC HMI, MP 277 10.4 寸,64 K 色,触摸屏,6 MB 用户内存
6AV6643-0DD01-1AX1
SIMATIC HMI, MP 277 10.4 寸,64 K 色,38个系统键,36 个功能键(28 个 LED),6 MB 用户内存
产品描述
SIMATIC MP 277 10" TOUCHMULTI面板,带记忆内存10,4" TFT显示屏6 MB用户内存组态:WINCC FLEXIBLE 2005标准 SP1
产品生命周期
准许供货 产品停产阶段 产品取消 产品停止供货
2007-07-17 2012-10-01 2014-10-01 2022-10-01
  • 全集成自动化(TIA) 的集成组件:
    提高生产效率,将组态开销降至最低,降低生命周期成本
  • 通过以下选项进行模块化扩展:
    • WinAC MP 277/软件 PLC
    • WinCC flexible/Sm@rtAccess,用于不同 SIMATIC HMI 系统间通讯
    • WinCC flexible/Sm@rtService,用于通过企业内网/ Internet 实现机器/设备远程维护和维修
    • WinCC flexible/OPC Server 用于与不同厂商的应用程序进行通讯
    • Microsoft Pocket Internet Explorer(已经包括在交货范围内)
    • WinCC flexible/ProAgent,用于系统和机器的选择性、快速过程故障诊断
    • WinCC flexible/Audit 用于用户管理(追踪和用户操作)
  • 通过以下方式降低维修和调试成本:
    • 通过以太网 (TCP/IP)、USB、MPI、PROFIBUS DP 或通过 SD/Multimedia 卡进行备份/还原
    • 组态和固件远程下载/上传(远程 = 自动转移识别)
    • 可重新加载特殊驱动程序
    • 背光显示屏具有较长使用寿命
  • 图片库,带有现成的图形对象
  • 可全球使用£º
    • 可组态 32 种语言(包括亚洲和西里尔字符集)
    • 可以联机选择最多 16 种语言
  • 标准硬件和软件接口,用于提高灵活性:
    • SD/Multimedia 卡插槽,用于存储器扩展、备份/还原或其它接口
    • 以太网(TCP/IP),用于数据和项目集中管理和控制链路到 SIMATIC S7
    • 标准 Windows 存储格式(CSV),用于归档和配方,以使用标准工具(如 Microsoft Excel)实现进一步处理
它们广泛用于各种行业和应用领域中,通过 Multi Panel 选件,如通过Microsoft Pocket Internet Explorer 演示HTML 文档,这些行业和应用领域还可以扩展。
无磁盘和无风扇的设计,即使在粉尘或振动限制使用计算机的场合,它们仍然可以使用。 较短的上电时间意味着多功能面板通电不久即可投入使用。
Artikelnummer 6AV6643-0CD01-1AX1
一般信息
用户自定义配置 是的
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 10.4 in
尺寸 10.4 英寸
显示屏类型 TFT, 65536 色
灰度级数量 0
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
● 水平图像分辨率 640
● 垂直图像分辨率 480
● 分辨率(宽 x 高,单位:像素) 640 x 480
背光灯
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
可操作性 触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
● 带有 LED 的按键
● 数字输入和字母输入 是/是
— 十六进制键盘 是的
● 触摸屏 模拟,阻性
● 触摸屏 是的
电源电压
电源的电压类型 DC
处理器
处理器 ARM
处理器类型 ARM
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 6 MB 可用存储器,用于用户数据
主存储器
● 主存储器的存储容量,最大值 128 Mbyte
时间
时钟
● 类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
● 硬件时钟(实时时钟) 是的
● 缓存 是的
● 可同步 是的
接口
接口 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 2 x USB
工业以太网
● 工业以太网接口 1 x Ethernet (RJ45)
协议
PROFIsafe
PROFIBUS 是的
协议(以太网)
● TCP/IP 是的
其他协议
● 其他总线系统 是的
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x(在已安装状态中)
IP(正面) IP65
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
认证 CE, FM Class I Div. 2, UL, cULus, EX-Zone 22, NEMA 4x (Enclosure Type4X, Type 12)
cULus 是的
适用于安全功能
在防爆区域使用
● 防爆区 22 是的
● FM I 类 2 级 是的
环境要求
安装位置 垂直的
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
运行温度
● 操作 0 °C 至 +50 °C
存放/运输温度
● 运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对空气湿度
● 最大相对空气湿度 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是的
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是的
过程值显示(输出) 是的
可规定过程值(输入) 是的
方案管理 是的
组态软件
● STEP 7 Basic (TIA Portal)
● STEP 7 Professional (TIA Portal)
● WinCC flexible Compact
● WinCC flexible Standard 是的
● WinCC flexible Advanced 是的
● WinCC Basic (TIA Portal)
● WinCC Comfort (TIA Portal) 是的
● WinCC Advanced (TIA Portal) 是的
● WinCC Professional (TIA Portal) 是的
● 组态工具 2005 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及)
● 2. 组态包 WinCC flexible Standard
— 版本 版本 2005 SP 1
— 组态工具 WinCC flexible
— 类型 标准
语言
在线语言
● 联机/运行时间语言数量 16
项目语言
● 每个项目的语言 32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)
是的
任务计划器 是的
帮助系统
● 每个信息文本的字符数 80
西门子数字量模块6ES7331-7KF02-0AB0 西门子6ES7331-7KF02-0AB0 西门子SM331模块6ES7331-7KF02-0AB0 西门子模块6ES7331-7KF02-0AB0 西门子SM331数字量输入模块 西门子SM331数字量模块 西门子SM331模拟量输入模块 西门子SM331模拟量模块
