| 规格型号/Specifications | LB-PJLE5500 |
| 面板尺寸/Panel size | 55" |
| 拼缝 | 小于5.5mm |
| 显示面积/Display Area | 1209.6mm(W)*684.4mm(H) |
| 显示模式/Display Mode | 16:9 |
| 液晶类型/LCD Type | LED发光二极管 |
| 最大分辨率/Max Resolution | 1920*1080 |
| 显示色彩/Display color | 16.7M |
| 点距(mm)/Dot Pitch | 0.63(H)*0.63(V) |
| 亮度(nits)/Brightness | 700cd/㎡ |
| 对比度/Contrast | 4000:1 |
| 视角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right) | 178°/178°/178°/178° |
| 响应时间/Response Time | 8ms |
| 场频/Field Frequency | 50HZ、60HZ、70HZ、 |
| 复合视频输入/Composite video input | 5路BNC(BNC*5)输入 |
| 复合视频输出/Composite video output | 2路BNC(BNC*2)输出,可接录像设备等 |
| 串口控制/RS232 input | 1路RS232-RJ45(568B)输入 |
| 串口控制/RS232 output | 1路RS232-RJ45(568B)输出 |
| VGA输入/VGA input | 1路D-SUB VGA输入 |
| HDMI/HDMI | 1路HDMI输入 |
| DVI/DVI | 1路DVI输入 |
| 彩色系统/Color system | PAL/NTSC/自动识别 |
| 兼容的HD TV输入/Compatibal HD TV Input | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 3D梳状滤波/3D Combfilter | 有 |
| 视频降噪/Denoise | 有 |
| 菜单语言(可选)/OSD Language | 中文/英文 |
| 电源/Power | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗/The maximum power loss | ≤400W |
| 待机功率损耗/Standby power loss | <1W |
| 散热系统/Cooling system | 超静音双风扇散热,带温控功能 |
| 机壳材质/ |
强固型金属机壳 |
| 机身尺寸(长×高×厚)/Fuselage size (long x high x thick) | 1215.3mm*686.3mm*54.7mm |
| 包装尺寸/Package sizes | |
| 安装方式/Installation | 机柜/壁挂/悬挂 |
| 配件/Accessories | 壁挂支架、电源线、遥控器、、232转RJ45串口接头、安装螺丝(M8*16)、软件说明书、保修卡、合格证 |
京东专卖店:https://mall.jd.com/index-752873.html
